Применение размеров и взаимосвязей, полученных при расчетах приложения SOLIDWORKS с целью полного определения эскизов или выбранных объектов эскиза.
Чтобы открыть окно Полностью определить эскиз PropertyManager, выполните одно из следующих действий.
- Отредактируйте эскиз и нажмите Полностью определить эскиз
(панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите .
- Импортируйте эскиз из файла чертежа .DXF или .DWG и выберите .
Объекты для полного определения
Все объекты эскиза
Полное определение эскиза путем использования сочетаний взаимосвязей и размеров. |
Выбранные объекты
Применение взаимосвязей и размеров только к определенным объектам эскиза, выбранным в качестве Объектов для полного определения. |
Вычислить
Анализ эскиза и создание соответствующих размеров и взаимосвязей. |
Взаимосвязи
Выбор взаимосвязей для применения
Выбрать все
В результаты включены все взаимосвязи.
Отменить выбор всех
В результатах отсутствуют все взаимосвязи.
| Отдельные взаимосвязи |
Включение этих взаимосвязей в результаты или исключение из них. Например:
Включить взаимосвязи горизонтальности
В некоторых эскизах можно определить эскиз только с помощью определенных взаимосвязей и размеров. Ограничение выбора может помешать полному определению эскиза.
| В данном эскизе не разрешены никакие взаимосвязи. Он не может быть полностью определен. |
Размеры
Схема нанесения горизонтальных размеров и Схема нанесения вертикальных размеров
- Базовые размеры
- Ординатные размеры
- Размеры цепочки
БазаБаза для горизонтальных
(вертикальная кромка модели, вершина модели, вертикальная линия или точка) и вертикальных (горизонтальная кромка модели, вершина модели, горизонтальная линия или точка) размеров.
Расположение размера
Вставка размеров: -
Над эскизом или Под эскизом
Справа от эскиза или Слева от эскиза
Базовые размеры:
Ординатные размеры:
