Графическое тело
Импортирует данные только как графические данные. Программа-переводчик не пытается создавать какие-либо элементы. В дереве конструирования FeatureManager появится графический значок , обозначающий тип файла, например, STL Graphics1. Графические тела импорта отображаются при просмотре в режимах "Скрыть невидимые линии", "Невидимые линии отображаются" и "Каркасное представление".
Твердое тело
Пытается импортировать данные как твердые тела. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; в таких случаях программа-переводчик импортирует данные как тела поверхности. Следовательно, в дереве конструирования FeatureManager, вероятно, можно будет увидеть папку Solid Bodies (Твердые тела), папку Surface Bodies (Тела поверхности), импортированные твердотельные элементы и импортированные тела поверхностей.
Тело поверхности
Импортирует данные как поверхности. В дереве конструирования FeatureManager отображаются папка Surface Bodies (Тела поверхности) и импортированные тела поверхностей.
