Переместить компоненты, путем перетаскивания
Выберите, чтобы разрешить перемещение или поворот компонентов в пределах их степени свободы при перетаскивании их в графической области. Когда этот параметр отключен, компонент по-прежнему можно перемещать или поворачивать компонент с помощью функции Переместить с системой координат или инструментов Переместить компонент
и Вращать компонент
(панель инструментов "Сборка"). |
Отображать запрос перед изменением выравнивания сопряжений при редактировании
Когда внесенные Вами изменения приводят к возникновению ошибок в сопряжениях, которые программа может исправить путем изменения выравнивания сопряжений, программа отображает запрос на внесение подобных изменений. В противном случае программа вносит подобные изменения автоматически (без запроса).
Оптимизация размещения компонентов при добавлении сопряжений |
Если флажок установлен, то при создании сопряжений помещает компоненты в более логичные позиции на экране по отношению к другим компонентам. Если флажок снят, то компоненты могут размещаться за пределами экрана или могут быть скрыты другими компонентами.
Разрешить создание сопряжений с неверным выравниванием |
Выберите, чтобы разрешить создание сопряжений с неверным выравниванием. |
Сохранить новые компоненты во внешних файлах
Если установить этот флажок, отобразится запрос на ввод имени и сохранение новых контекстных компонентов. Если его снять, новые контекстные компоненты сохраняются в файле сборки как виртуальные. |
Обновление графических модулей при сохранении файлов
Данные списка отображения постоянно отображаются. Обновляет графические данные модели для компонентов, редактируемых в контексте, при сохранении сборок. |
Автоматически проверять и обновлять все компоненты при просмотре больших проектов
Сканирует все компоненты после загрузки сборки и проверяет, являются ли все компоненты более новыми в сравнении с родительской сборкой. Если это так, последние графические данные компонентов используются для обновления прототипа в графических данных сборки. Данная процедура занимает много времени. |
Обновить устаревшие конфигурации SpeedPak при сохранении файлов |
Автоматическое обновление конфигураций SpeedPak. Этот параметр можно заблокировать в инструменте "Администратор параметров". Этот параметр используется для сборок верхнего уровня. Этот параметр не работает для узлов сборки.
Все |
Обновление всех устаревших конфигураций SpeedPak. |
Нет |
Не обновлять все устаревшие конфигурации SpeedPak. |
С отметкой перестроения/сохранения |
Обновление устаревших конфигураций SpeedPak с меткой "Перестроение при сохранении" . |
