Позволяет изменить настройки принтера.
Для установки параметров печати необходимо открыть документ SOLIDWORKS.
Чтобы изменить настройки принтера:
Нажмите , выберите один из описанных ниже параметров, затем нажмите OK.
Можно также нажать кнопку Параметры страницы в диалоговом окне Печать.
Настройки принтера
Используйте системные настройки
Печать документа с использованием настроек принтера, имеющихся в системе Windows, и возможность изменения этих настроек по своему усмотрению. |
Используйте настройки этого документа.
Системные настройки печати игнорируются, используются настройки печати, сохраненные в текущем документе, и все изменения этих параметров применяются только для текущего документа. Системные настройки печати остаются неизменными.
Установите отдельные настройки для каждого листа чертежа.
Указываются параметры для каждого листа в чертеже; для этого чертежный лист выбирается в списке Настройки для. |
SOLIDWORKS запоминает последние выбранные параметры и применяет их ко всем последующим файлам, поставленным в очередь на печать.
Разрешение и масштаб
Не доступно для чертежных листов в исходном формате DXF/DWG.
Выбор масштаба для распечатываемого документа.
Как окно (только для деталей и сборок) |
Печать текущего вида, отображаемого в графической области. |
Показать в размер экрана (только для чертежей) |
Печать листа чертежа в соответствии с размером бумаги. |
Масштаб
Печать документа с использованием указанного значения масштаба (в процентах). |
Высокое качество (только для чертежей) |
Программа SOLIDWORKS определяет оптимальное сочетание разрешения печати для принтера и размера бумаги. При выборе параметра Высокое качество выберите Файл
Печать
Свойства, чтобы установить дополнительные свойства для выбранного принтера. Если имеются параметры для улучшенного растрового вывода, выберите их, чтобы напечатать документ с наилучшим качеством.
Бумага
Размер
Установка размера бумаги, который требуется для печати документа. |
Источник
Установка лотка принтера, в котором находится бумага. |
Цвет чертежа
Авто
Отправка информации о цвете, если принтер или плоттер сообщает, что цветная печать возможна. В противном случае, программа SOLIDWORKS передает данные в виде черно-белого изображения. |
Цветной / Шкала полутонов
Отправка информации о цвете принтеру или плоттеру вне зависимости от возможностей принтера или плоттера. При выборе параметра черно-белые принтеры распечатывают цветные объекты с шкалой полутонов. Используйте этот параметр, когда цветная и черно-белая печать выполняется на плоттере с использованием параметра Авто. |
Черно-белый
Отправка всех объектов на принтер или плоттер в черно-белом формате вне зависимости от цветных возможностей принтера или плоттера. |
Ориентация
Книжная
Печать документа с вертикальной ориентацией страницы. |
Альбомная
Печать документа с горизонтальной ориентацией страницы. |
