Выберите Добавить взаимосвязи
(панель инструментов «Размеры/взаимосвязи») или выберите , чтобы создать геометрические взаимосвязи (например, касательность или перпендикулярность) между объектами эскиза или между объектами эскиза и плоскостями, осями, кромками или вершинами.
Также можно добавить взаимосвязи при создании отдельных объектов эскиза или при выборе двух существующих объектов эскиза. Разделы Существующие взаимосвязи и Добавить взаимосвязи отображаются в PropertyManager для всех объектов эскиза.
При создании взаимосвязей хотя бы один из объектов должен быть объектом эскиза. Другими элементами могут быть либо объект эскиза, либо кромка, грань, вершина, исходная точка, плоскость, ось, либо кривая другого эскиза, образующая линию или дугу при проецировании на плоскость эскиза.
Можно автоматически создать геометрические взаимосвязи с помощью формирования.
