| Отмените параметр Использовать OpenGL. |
Чтобы отменить параметр Использовать OpenGL:
- Если закрыты все документы:
- Нажмите кнопку Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Настройки пользователя выберите Качество изображения.
- Отмените параметр Использовать OpenGL.
- Нажмите кнопку ОК.
| Найдите на локальном жестком диске файл журнала. |
При расположении файла событий в сети быстродействие системы может снизиться. Установите расположение на локальном жестком диске.
| Уменьшите количество цветов или разрешения экрана. |
При этом количество активных окон можно увеличить.
Чтобы уменьшить количество цветов или изменить разрешение экрана:
- Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и выберите Свойства.
- На вкладке Настройки:
- Перетащите бегунок Разрешение экрана в положение Меньше;
- Выберите более низкое значение для параметра Качество цвета.
| Включите "Режим большой сборки". |
При работе с большой сборкой включите Режим большой сборки. Этот параметр способствует оптимизации отображения больших сборок.
Чтобы включить Режим большой сборки:
- Нажмите Режим большой сборки
(панель инструментов "Сборка") или .Надпись Режим большой сборки отобразится в строке состояния.
| Отрегулируйте положение бегунка уровня детализации в "Режиме большой сборки". |
Чтобы удалить элементы оформления при изменении ориентации вида:
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите и в разделе Настройки пользователя выберите Производительность.
- Передвиньте бегунок Уровень детализации в положение Меньше (быстрее).
При этом во время изменения ориентации вида качество изображения будет повышаться при уменьшении местного вида.
