Значения допусков по умолчанию
Значения допусков задаются в разделе . |
Элементы массива
DimXpert автоматически распознает множество массивов и определяет количество экземпляров. Формат определяется в файле DimXpert для уловных обозначений. Если DimXpert не распознает автоматически элементы массива, можно определить их с помощью инструмента DimXpert Элемент массива. |
Файл для уловных обозначений
Некоторые размеры отображаются в формате условных обозначений. Доступ к файлу шаблона (txcalloutformat.txt), в котором определяется данный формат, можно получить, выбрав . В файле шаблона можно определить свой формат для каждого чертежного стандарта. |
Группировка
Если выбранный элемент определен как база или управляется геометрическим допуском, то линейный размер, обозначения базовой поверхности и геометрический допуск автоматически объединяются в группу примечаний.
Размеры глубины
Размеры глубины применяются только для несквозных элементов. Другие критерии, например геометрическое ограничение вершины элемента и геометрия граничного условия "На заданное расстояние", также могут повлиять на вероятность создания размера глубины. |
Резьбовые отверстия
При нанесении резьбы на отверстие используется обозначение резьбы, а не диаметр и допуск отверстия. Это применимо для типов отверстий, определенных с помощью инструмента "Отверстие под крепеж", или имеющих условное изображение резьбы. |
