Проверочные листы PhotoView 360 позволяют выбирать настройки освещения просматривая эффекты ряда настроек в проверочных листах. Каждое изображение представляет свою настройку для рабочего освещения PhotoView 360.
Яркость отрисовки, фона и отражательная способность сцены управляются с помощью диалогового окна Проверочный лист освещения сцены PhotoView 360, которое позволяет быстро просматривать множество различных вариантов этих параметров.
Проверочный лист позволяет экспериментировать с вариантами рабочего освещения PhotoView 360. Нельзя использовать проверочные листы для изменения параметров физических источников освещения (луч света, точечный или направленный источник освещения), которые включены в PhotoView 360.
Чтобы открыть проверочный лист освещения сцены PhotoView 360:
Выполните одно из действий ниже.
- Нажмите .
- На вкладке DisplayManager нажмите Просмотр сцены, освещения и камер, затем щелкните правой кнопкой мыши на Освещение PhotoView 360 и Проверочный лист освещения сцены.
- В Инструментах отрисовки в CommandManager или на панели инструментов Инструменты отрисовки нажмите Проверочный лист освещения сцены
Проверочный лист содержит наборы отрисовок уменьшенных изображений. Слева миниатюры отображают результаты снижения яркости отрисовки, яркости фона и отражательной способности сцены. Справа миниатюры отображают результаты повышения этих значений. По умолчанию с каждой стороны отображается по три столбца миниатюр. Управление Числом столбцов позволяет увеличивать или уменьшать количество столбцов.
Вы можете использовать переключение между двумя миниатюрами большего размера, расположенными по центру, одна из которых отображает исходное освещение, а другая - выбранную комбинацию освещения.
При наведении курсора на миниатюру подсказка отображает панель яркости для ее настройки.
По умолчанию при перемещении курсора слева направо значение яркости увеличивается на 0,2 Вт/SRM^2.
Можно контролировать уровень увеличения яркости перемещением ползунка Приращения от Точно к Грубо.
| Ползунок приращения на 0,1 |
| Ползунок приращения на 0,4 |
Ниже эскизов освещения при выборе параметра Изменить расположение источников света и теней (медленнее), два набора эскизов поворота окружающей среды позволяют поворачивать среду вокруг центра пола сцены. Используйте эти элементы управления при необходимости переместить освещение или отражения с изображения окружающей среды на другое местоположение, например, как на отрисовке PhotoView 360.
Изменения в повороте окружающей среды не могут происходить в режиме реального времени. В результате включение поворота окружающей среды отключает возможность редактирования свойств освещения. Рекомендуется работать с одним набором свойств за один раз (три свойства освещения или поворот окружающей среды), но не переключаться постоянно между ними.
