Настройки пользователя - Общие
Укажите общие системные параметры, такие как отправка отзыва об эффективности программы и угол подтверждения.
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры системы, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная").
Открыть последний использовавшийся документ при запуске
Всегда
При повторном запуске программы SOLIDWORKS автоматически открываются последние документы, которые были открыты перед завершением работы программы SOLIDWORKS.
Никогда
Ввести значение размера Открывает диалоговое окно Изменить при вставке размера.
Одна команда на выбор Убирает инструменты эскиза и нанесения размеров после каждого использования.
Двойное нажатие на инструмент оставляет его выбранным для дальнейшего использования
Использовать высвечивание для закрашенной грани Когда выбран этот параметр, выбранные грани отображаются однотонным цветом (по умолчанию зеленым).
Чтобы указать цвет высвечивания, в диалоговом окне Настройки пользователя, выберите Цвета и измените текущую цветовую схему.
В некоторых сторонних программах может потребоваться отключить этот параметр.
Отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows Для каждого документа детали или сборки SOLIDWORKS вместо значка в Проводнике файлов отображается миниатюра. Изображение отображается в изометрическом виде, увеличенном до размера экрана, и с белым фоном, если выбран параметр Использовать изометрию, изменить в размер экрана для предв. просмотра документов в разделе Свойства документа - Свойства изображения. Используется палитра из 16 цветов. Если модель использует непредусмотренный цвет, то будет подобран похожий цвет.
Уменьшенные изображения также используются в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как. Для отображения миниатюры выбранного документа перед его открытием или сохранением может потребоваться открыть и сохранить документ.
Миниатюры не обновляются, когда:
  • Файл сохраняется без открытия в отдельном окне.
  • Если сохраняется сборка верхнего уровня, и эти новые файлы сохраняются во внешнем расположении.
Системный разделитель для размеров Выбирает разделитель десятичных разрядов, по умолчанию установленный в операционной системе, для отображения десятичных чисел. Чтобы заменить разделитель по умолчанию, очистите параметр и введите символ (обычно вводится точка или запятая).
Задайте операционную систему по умолчанию через панель управления Windows.
Использовать меню на английском языке Устанавливает меню на английском языке при выборе другого языка во время установки и при установке региональных параметров на Панели управления Windows для этого языка.
Для вступления изменений в силу необходимо выйти из программы SOLIDWORKS и запустить ее еще раз.
Использовать английские имена файлов и элементов Отображение имен элементов в дереве конструирования FeatureManager и автоматическое создание имен файлов на английском языке. Если выбран этот параметр, существующие имена элементов и файлов на иностранном (не английском) языке не обновляются.
Этот параметр доступен, если снят флажок Использовать меню на английском языке, пользователь использует программу SOLIDWORKS в операционной системе на другом языке, и установлена программа SOLIDWORKS с поддержкой этого иностранного языка.
Включить угол для выбора Отображает Угол для выбора в верхнем правом углу графической области. См. Принятие элементов.
Авто-отобразить PropertyManager Отображает окно PropertyManager при выборе существующих объектов эскиза, размеров и примечаний в графической области.
Если этот флажок снят и выбирается имеющиеся объекты эскиза, размеры или примечания в графической области, то можно вручную нажать на вкладку PropertyManager , чтобы открыть окно PropertyManager.
Провести авто-настройку размера PropertyManager, когда панели разделены Изменяет размер окна PropertyManager при разделении графической области на панели.
Автоматически редактировать макрос после записи Открывает редактор макросов после записи и сохранения макроса.
Остановить отладчик VSTA при завершении работы макроса Останавливает работу отладчика VSTA, как только макрос заканчивает работу. Когда этот параметр очищен, отладчик продолжает работать, давая Вам возможность отлаживать графический интерфейс или события, созданное макросом.
Например, если макрос отображает форму и заканчивает работу, форма исчезает, как только макроса отработал. Очистите этот параметр, чтобы отладчик продолжал работу, и чтобы форма была доступна для тестирования.
Enable FeatureXpert Включение FeatureXpert автоматически исправляет детали для успешного перестроения.
Включить полосу заморозки Включение функции заморозки. Используется в сложных моделях для исключения элементов из перестроений модели. Это снижает время перестроения и предотвращает нежелательные изменения модели.
При возникновении ошибки при перестроении Управляет действием при первой ошибке перестроения.
Стоп
Позволяет исправить модель перед перестроением.
Объяснения ошибок элементов появляются, когда указатель мыши наводится на элемент в дереве конструирования FeatureManager.
Продолжить
Продолжает перестраивать модель с ошибкой без отображения предупреждений.
Спросить
Отображение сообщения с вопросом о продолжении перестроения или остановке при обнаружении ошибки.
Свойство пользователя, используемое как описание компонента. Указывает настраиваемое пользователем описание. Например, в диалоговом окне Открыть имеется метка Описание, которая отображает описание модели. Вместо отображения метки Описание, можно отобразить метку, которая будет указана пользователем. См. Суммарная информация - "Настройка" и "Относится к конфигурации".
При изменении пользовательского свойства, используемого в качестве описания компонента в сохраненном документе, необходимо вручную добавить новое описание в диалоговом окне Сводная информация.
Показывать последние технические предупреждения и новости в диалоговом окне приветствия Отражает регулярные обновления на вкладке Предупреждения диалогового окна приветствия.
Включить звуки для событий SOLIDWORKS Включение звуков для таких событий, как "Выполнено открытие файла" и "Конфликт определен".
Конфигурация звуков Открывает диалоговое окно Windows Звук, в котором можно настроить звуки для событий SOLIDWORKS.
Помогите нам улучшить продукты SOLIDWORKS, автоматически отправив файлы журнала в DS SOLIDWORKS Corporation Выполняется автоматическая отправка файлов журнала для проверки в Программа улучшения качества программного обеспечения SOLIDWORKS.
Сброс Восстанавливает заводские настройки для всех параметров пользователей или общих параметров пользователя.
