Добавить &прогулку
Создание и сохранение видеозаписей того, что вы видите, по мере передвижения по сборке. |
Измерить
Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке. |
Разрез
Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели. |
Сделать снимок
Захватывает состояние графической области аналогично пользовательскому именованному виду. Сохраняет состояние в элементе Привязка на вкладке DisplayManager панели менеджера. В отличие от именованного вида, если детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку. |
Фильтрация измененных компонентов
Позволяет настраивать прозрачность не измененных компонентов. При установленном параметре Отфильтровать измененные компоненты после завершения редактирования и сохранения компонента в отдельном окне измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки. Компоненты без изменений становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
Отобразить скрытые компоненты |
В графической области отобразятся скрытые компоненты, а видимые компоненты будут скрыты. |
Открыть выбранные |
Выберите компоненты для загрузки полной версии. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Открыть выбранные как сокращенные
Выберите компоненты для загрузки сокращенной версии. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как решенные
Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Пометить все как сокращенные
Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов. |
Оценка производительности
Сообщает статистику сборки, например количество и тип компонентов, глубину иерархии сборки и т.п. Диагностические тесты отчета "Оценка производительности" недоступны в режиме просмотра больших проектов. |
Конфигурации |
Отображает список конфигураций с пометкой режима просмотра больших проектов . Чтобы просмотреть, нажмите правую кнопку мыши в CommandManager и выберите Конфигурации .
