Массовые характеристики в конфигурациях
В деталях и сборках можно настроить значения, назначаемые массе и центру масс.
Ручной метод
В диалоговом окне Массовые характеристики можно назначить значения для массы, центра масс и момента инерции, чтобы изменить вычисленные значения. Эта функция полезна при создании упрощенного представления компонента, а также при назначении нужных массовых характеристик и центра масс для модели. При указании значений для массы и центра масс их можно назначить параметру Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Таблица параметров
В таблице параметров можно назначить значения для массы и центра тяжести для деталей и сборок. В заголовках столбцов таблицы параметров для назначения массы и центра масс используется следующий синтаксис:
$SW-MASS
$SW-COG
В заголовках столбцов не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для массы. Введите значение для центра массы в формате x , y , z . Если эти поля оставить пустыми для конфигурации, то будут использоваться рассчитанные массовые характеристики. Если назначить значения в таблице параметров, а затем снять флаг в диалоговом окне Переопределенные массовые характеристики , то значения также будут удалены этом поле в таблице параметров.
При указании значений используйте систему единиц измерения, указанную в диалоговом окне Параметры массовых характеристик.
Пример таблицы параметров, которая управляет массой и центром масс:
