Указание параметров поиска для простых скруглений
Диалоговые окна Поиск: Параметры простых скруглений позволяет указать параметры операции Найти для скруглений с постоянным радиусом, скруглений граней и полных скруглений. Имеются следующие параметры:
  Тип скругления Выберите тип скругления.
  Радиус Установите значение радиуса.
Нажимая кнопку , выберите символы сравнения >, < и =.
  Тип перекрытия Выберите тип перекрытия.
  Распространить вдоль линии перехода Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Оставить элементы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная кривизна Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Скруглить углы Выберите Любой, Вкл или Откл.
  Постоянная ширина Выберите Любой, Вкл или Откл.
Для цепочек скруглений, когда каждая грань имеет разный радиус скругления, функция Поиск работает следующим образом:
Если одна или несколько кромок в цепочке скруглений удовлетворяют критерию операции Поиск, скругление отобразится в списке элементов. В списке указывается количество кромок в цепочке, для которых имеется соответствие критерию операции Найти , по отношению к общему количеству кромок в цепочке скруглений. Например, в качестве критерия операции Найти указан Радиус < 2мм. Утилита находит цепочку скруглений, содержащую всего 7 кромок, из которых 3 имеют радиус скругления < 2 мм. В окне списка, в столбце Найдено/Всего рядом с этим элементом отображается 3/7.
