Указание параметров поиска для простых отверстий
Диалоговые окна Поиск: Параметры простых отверстий позволяет указать параметры операции Найти для простого отверстия. Имеются следующие параметры:
Используя это диалоговое окно, нельзя найти простые отверстия, созданные с помощью элемента Отверстие под крепеж. Необходимо использовать диалоговое окно Поиск: Параметры отверстий.
  Граничное условие Выберите тип вытяжки.
  Диаметр Установите значение для диаметра отверстия.
Нажимая кнопку , выберите символы сравнения >, < и =.
  С уклоном Чтобы сделать выбор по углу уклона, выберите С уклоном и укажите значение для параметра Угол. Можно также выбрать тип уклона: Только внутрь, Только наружу или Любой.
Нажимая кнопку измените символы сравнения, если это необходимо.
  Реверс смещения Выберите Любой, Вкл или Откл. (Только для На расстоянии от поверхности как Конечного условия.)
  Преобразовать поверхность Выберите Любой, Вкл или Откл. (Только для На расстоянии от поверхности как Конечного условия.)
