При наличии полной версии продукта SOLIDWORKS Flow Simulation можно использовать следующие дополнительные функции:
Анализ теплообмена
- Расчет теплового потока вблизи адиабатных стенок или в твердотельных телах.
- Указание различных типов источников тепла.
- Назначение моделям различных твердотельных материалов, которые хранятся в инженерной базе данных.
- Определение собственных материалов путем назначения им значений для физических свойств, таких как теплопроводность, теплоемкость и т.д.
- Расчет теплоты излучения. Инженерная база данных содержит излучающие поверхности, такие как стенка черного тела, стенка белого тела, серое тело с произвольным альбедо, а также широкий спектр поверхностей реальных материалов.
Жидкости и типы потоков
- Анализ потока до десяти жидкостей различных типов (жидкости, газы/пар, реальные газы, вязкопластичные жидкости, а также сжимаемые жидкости). База данных содержит множество жидкостей с определенными свойствами.
- Анализ проблемы с несколькими жидкостями различного типа при условии разделения областей с различными жидкостями друг от друга с помощью подобластей жидкости.
- Анализ взаимного растворения жидкостей. Смешивать можно только жидкости одного типа.
- Определение жидкостей.
Исходные настройки
Перед запуском расчета Flow Simulation предлагает дополнительные настройки. Чтобы ускорить расчет, установите значения начальных условий, близкие к предполагаемым окончательным параметрам.
Исходные параметры жидкости
Эти параметры можно задать глобально. При работе со сборкой можно задать их локально для узла или отдельной детали. - Температура
- Сжатие
- Скорость потока
- Состав жидкости
Начальная температура
Задание начальной температуры твердого тела. |
Исходные параметры сетки
Настройте дополнительные параметры, которые управляют способом разрешения контакта твердой и жидкой фаз, искривленных поверхностей, узких каналов, небольших твердотельных элементов и т.д. с помощью анализа. Эти параметры можно применить глобально, а также к сборкам, узлу сборки или отдельной детали. |
Граничные условия
Можно настроить следующие граничные условия.
| Для впускных и выпускных отверстий |
Только для впускного отверстия |
- Масса и объем
- Объемный расход
- Скорость
- Число Маха
- Статическое давление
- Общее давление
- Давление среды
- Давление на стенке
- Профиль скорости потока, линия завихрения или вектор
- Температура
- Состав (для сборок)
- Параметры турбулентности
Объекты "черный ящик"
Чтобы сократить время анализа, в Flow Simulation включено несколько предварительно созданных "черных ящиков". Черные ящики имеют входные и выходные параметры табличного интеграла, которые учитываются при вычислениях. Flow Simulation не решает их во время анализа.
Вентилятор
Теоретический вентилятор, который полностью определяется кривой, означающей группированную зависимость объемного расхода и перепада давления. Вентилятор можно использовать в качестве впускного и выпускного отверстий или внутреннего вентилятора. База данных содержит кривые вентилятора для выбранных промышленных вентиляторов. Кроме того, можно самостоятельно определить кривые вентилятора. |
Теплоотвод
Теоретический вентилятор, совмещенный с теплоотводом. Flow Simulation определяет теплоотвод по кривой вентилятора и кривой жаропрочности. |
Термоэлектрический охлаждающий модуль
Теоретическое охлаждающее устройство Peltier определяется по разнице максимальной температуры, которую оно может выработать. |
Просмотр результатов
Flow Simulation включает следующие функции для просмотра результатов.
| Эпюры |
Анимации |
Исследование частиц |
| Эпюры трехмерных профилей |
Траектории потока |
Отчеты |
| Эпюры вырезов |
Цели |
Параметры точки, поверхности и объема |
| Эпюры поверхностей |
Изометрические поверхности |
Эпюры XY |
Кроме того, можно получить окончательное значение любого физического параметра, включая величину потока, падение давления и т.д., на заданный момент или максимальное, минимальное, среднее или средневзвешенное значение для поверхности или области объема.
