Создание элемента сборки "Ремень/Цепочка"
Используйте элемент сборки Ремень/Цепочка для моделирования систем ремней и шкивов или цепочек и звездочек.
Элемент сборки Ремень/Цепочка создает:
  • Сопряжения ремня для ограничения относительного вращения компонентов шкива.
  • Эскиз, включающий замкнутую цепь дуг и линий, изображающих путь ремня.
Программное обеспечение выполняет расчет длины ремня на основе расположения шкивов. Кроме того, можно задать длину ремня и выполнить настройку расположения шкивов (по крайней мере один шкив должен иметь соответствующую степень свободы).
Можно выбрать автоматическое создание новой детали, содержащей эскиз ремня, и добавить эту деталь в сборку. Чтобы создать сплошной ремень, в файле детали используйте эскиз в качестве направления элемента по траектории.
Можно создавать ремни с помощью блоков в эскизах.
Создание элемента сборки "Ремень/цепочка":
  1. Нажмите Ремень/цепочка (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Элемент сборки > Ремень/Цепочка.
  2. Задайте параметры PropertyManager.
  3. Нажмите .
    В дереве конструирования FeatureManager отобразятся следующие элементы:
    • Элемент Ремень . Значение дины ремня отображается рядом с элементом.
    • Папка BeltMates (Сопряжения ремня) (в разделе Сопряжения ), содержащая сопряжения между смежными шкивами.
      Чтобы просмотреть кривую ремня при закрытом окне PropertyManager, выберите элемент Ремень в дереве конструирования FeatureManager.
    Если выбран параметр Создать деталь ремня, будет создана новая деталь, содержащая эскиз ремня, и добавлена в папку сборки Ремень . Деталь будет содержать следующие элементы:
    • Внешнюю ссылку на сборку.
    • Прикрепить к сопряжению эскиза , который ограничивает деталь ремня по отношению к эскизу ремня.
    • Свойства пользователя Длина ремня и Ширина ремня.
    При выборе параметра Включить ремень можно перетащить и повернуть один шкив, чтобы посмотреть, как будут вращаться все шкивы. Видео: Сборка с включенным ремнем
    Если параметр Включить ремень не включен, можно изменить положение одного шкива, при этом другие шкивы вращаться не будут. Видео: Сборка с отключенным ремнем
