Очистка данных конфигурации
Для сокращения размера файлов и времени, необходимого для их сохранения, можно очистить кэшированные данные неактивных конфигураций.
Очистка данных вручную
Очистить данные от неактивных конфигураций можно вручную.
Наверху дерева конструирования ConfigurationManager или FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните имя модели, выберите Добавить отметку перестроения и сохранения и нажмите Удалить отметку и очистить данные для всех конфигураций.
  1. Чтобы очистить наборы данных, нажмите Метка перестроения при сохранении и выберите Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций.
    Метка перестроения при сохранении cfgmgr_blue_save_disk.png удаляется из всех конфигураций, включая активную. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной.
  2. Чтобы очистить списки отображения, нажмите Метка просмотра больших проектов, а затем Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций.
    Метка просмотра больших проектов удаляется из всех конфигураций, включая активную конфигурацию. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной.
Метка перестроения при сохранении удаляется из всех конфигураций, включая активную. Данные очищаются для всех конфигураций, кроме активной.
Автоматическая очистка данных
Для автоматического удаления данных при каждом сохранении документа можно настроить соответствующие параметры пользователя:
Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Производительность и выберите Очистить все существующие данные конфигураций.
При каждом сохранении документа:
  • Если параметр удаления выбран:
    • Данные удаляются для всех отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_checkmark_gray.gif или cfgmgr_dash_gray.gif.
    • Сохраняются данные только для активной конфигурации (cfgmgr_checkmark_green.gif или cfgmgr_save_disk_blue.gif) и отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_save_disk_gray.gif.
  • Если параметр удаления не выбрано:
    • Перестраиваются и сохраняются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif или cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • Удаляются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_dash_gray.gif.
