Чтобы задать вращение с помощью цифр, укажите значения для справочного объекта для вращения, исходной точки и угла непосредственно в окне PropertyManager.Если при щелчке Вращать были выбраны объекты эскиза, отобразятся следующие элементы: -
Справочный объект для вращения: указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
Угол: указание угла для вращения выбранных элементов вокруг справочного объекта для вращения.
Если объекты не выбраны, отобразятся следующие элементы.
Справочный объект для вращения. указание линии в пределах выбранных объектов, вокруг которой будет выполнено вращение.
Исходная точка вращения: указание исходной точки относительно исходных точек X, Y и Z.
Угол поворота: указание угла поворота.
Если нажать Справочный объект для вращения и выбрать линию, отобразится параметр Угол вращения справочного объекта, а параметры Исходная точка вращения и Угол вращения исчезнут.
Чтобы снова отобразить параметры Исходная точка вращения и Угол вращения, нажмите правой кнопкой мыши Справочный объект для вращения, а затем выберите Удалить выбранные элементы.
