Поиск элементов
Можно найти и изменить элементы деталей определенного типа, удовлетворяющие указанным параметрам.
Чтобы использовать утилиту Найти/Изменить:
  1. Нажмите Найти/изменить элементы (панель "Инструменты") или Инструменты > Найти/изменить > Найти/изменить элементы .
    Появится Панель задач Найти/изменить элементы.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите элемент в дереве конструирования FeatureManager для раздела Элементы для соответствия.
    • Выберите тип элемента в списке Категория.
    • Выберите элемент в списке Элементы .
      Программное обеспечение SOLIDWORKS обновляет все элементы детали после каждого погашения. При этом на выполнение операции погашения затрачивается больше времени.
  3. Выполните одну из следующих операций:
    • Для выполнения поиска элементов по определенным параметрам (например, найти все отверстия с диаметром более 10 мм) в разделе Соответствие выберите Параметры элемента и выберите Редактировать.
      Появится диалоговое окно именно для выбранного типа элемента.
      Если не задаются значения параметров, то ведется поиск всех элементов указанного вида.
      При поиске зеркальных отражений параметры для выбора отсутствуют. Все типы зеркальных отражений будут найдены при выборе.
    • Чтобы найти элементы, соответствующие объему выбранного элемента в пределах допуска, в разделе Соответствие выберите допуск Объема и введите Процент допуска, в пределах которого объем других элементов рассматривается как соответствующий объему выбранного элемента.
  4. В разделе Соответствие для поиска погашенных элементов выберите Погашен.
  5. В разделе Соответствие для поиска непогашенных элементов выберите Не погашен.
  6. Нажмите кнопку Найти.
    Отобразится дерево Результаты. Выберите элементы в дереве Результаты для их выделения с размерами в графической области. Для погашения или редактирования элементов в дереве можно нажать на них правой кнопкой мыши. Параметр Отменить погашение дочерних элементов отменяет погашение любых дочерних элементов при отмене погашения родительских элементов.
