В диалоговом окне Изменить конфигурации можно добавлять, удалять параметры, отменять их конфигурацию, а также редактировать значения параметров.
Чтобы настроить для элемента дополнительные параметры, в заголовке столбца этого элемента нажмите кнопку
, выберите нужные параметры в списке и нажмите в пустой области диалогового окна.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры
в нижней части диалогового окна.
- Чтобы удалить параметр из таблицы, нажмите правой кнопкой мыши заголовок соответствующего ему столбца и выберите Удалить.
Данный столбец из таблицы исчезнет. Однако значения параметра останутся без изменений.
Чтобы отменить конфигурацию параметра, нажмите правой кнопкой мыши заголовок соответствующего столбца и выберите параметр Отменить конфигурацию.
Активное значение конфигурации, выбранное для параметра, будет применено во всех конфигурациях, а столбец исчезнет из таблицы.
Чтобы изменить значения параметра, нажмите в нужной ячейке и
введите другое численное значение.
- Изменение состояния погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений выполняется путем установки и снятия соответствующих флажков.
- Выберите нужное значение в списке конфигураций компонента или материалов детали.
