Диалоговое окно "Параметры" — вкладка "Boost"
Чтобы открыть вкладку Boost в диалоговом окне Параметры, нажмите Инструменты > Параметры > Boost.
Visualize Boost и PowerBoost доступны только в версии SOLIDWORKS Visualize Professional.
Профили
Сканировать Поиск кластеров Boost в сети.
Добавить Добавление нового кластера в список профилей кластеров.
Если в сети установлено устройство NVIDIA Quadro VCA, то следует выбрать NVIDIA VCA.
Загрузить Загрузка профилей кластера в список профилей.
Сохранить Сохранение профилей кластера в указанном расположении.
Настройки Boost
Статус подключения Проверка статуса сетевого подключения между кластером Boost и клиентским компьютером Visualize. Возможные статусы: Активно или Бездействие.
Имя Отображение имени кластера.
Адрес сервера Отображение IP-адреса и номера порта компьютера Boost.
Настройка Запуск интерфейса Visualize Boost.
Подключение Установление связи между клиентским компьютером Visualize и кластером Boost для отрисовки.
Показать файлы журналов Открытие папки с файлами журналов для сервиса Boost, Queue, Visualize Queue Server, Offline Renderer и прочих приложений.
Настройки PowerBoost
Режим передачи Потоковая передача включена по умолчанию используется для сетевых подключений с узкой полосой пропускания и длительными задержками. Выберите Синхронно, если сетевое подключение обладает очень широкой полосой пропускания и небольшими задержками, что характерно для локальных сетей.
Формат передачи По умолчанию используется H.264, для которого требуется относительно узкая полоса пропускания, что повышает производительность. Формат Без потерь обеспечивает чуть более высокое качество изображений, но требует широкой полосы пропускания, что приводит к снижению производительности.
Скорость цифрового потока (Мбит/с) Высокие значения повышают качество изображений, но требуют более широкой полосы пропускания. При низких значениях используется узкая полоса пропускания, но качество изображений снижается.
Максимальная частота кадров (кадр/с) Высокие значения повышают качество изображений, но снижают скорость отклика в приложении. При низких значениях скорость отклика увеличивается, но качество изображений снижается.
Задержка Высокие значения повышают качество изображений, но снижают скорость отклика на действия пользователя (например, перемещение камеры). При низких значениях скорость отклика увеличивается, но качество изображений снижается.
