Включение свойств материала и визуализации в зеркально отраженную деталь
При зеркальном отражении детали из среды детали или контекстной сборки можно выбрать материал и визуальный внешний вид детали, которая будет включена в производную деталь.
В окне PropertyManager Зеркально отразить компоненты параметр Материал выбран по умолчанию. Чтобы изменить материал производной детали, отключите параметр Материал.
Параметр Распространить из исходной детали в разделе визуальных свойств зеркально отражает назначения цветов от родительной детали на производную. Зеркально отраженные цвета содержат цвета, назначенные детали, телам, элементам и граням.
Параметры Материал и Распространить из исходной детали доступны только при зеркальном отражении детали или при вставке детали в другую деталь в первый раз. Данные параметры недоступны при редактировании зеркального элемента или вставленной детали.
Выберите материал и визуальный внешний вид для включения в производную деталь.
  1. Нажмите кнопку Зеркально отразить компоненты (панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Зеркально отразить компоненты.
  2. В окне PropertyManager выполните следующие действия для создания зеркального массива.
    Нажмите Создать зеркально отраженное исполнение в разделе Шаг 2: Задайте параметр Настроить ориентацию, чтобы продолжить работу с PropertyManager.
  3. В окне Шаг 4: Импорт элементов в разделе переноса выберите Материал. В разделе Свойства видимости выберите Распространить из исходной детали.
  4. Нажмите для создания зеркально отраженного элемента.
