Propiedades de cuadro combinado
Utilice el panel Propiedades de cuadro combinado para permitir que los usuarios seleccionen entre valores predefinidos en una lista o introduzcan su propio valor en el campo de edición.
Para mostrar el panel de propiedades:
En el Editor de tarjetas, haga clic en Cuadro combinado desplegable (barra de herramientas Controles) y haga clic en la tarjeta para colocar el control.
Artículos
Seleccione los artículos que se mostrarán en la lista. Los valores pueden recuperarse de listas predefinidas, listas con administración central o listas de artículos estáticas.
Valor especial Seleccione una lista predefinida que se utilizará para completar la lista del control.
Lista de usuarios (xx)
Enumera todos los usuarios del almacén y muestra el nombre de inicio de sesión, las iniciales, el nombre completo o los datos de usuario de la tarjeta del perfil de usuario.
Lista de grupos
Enumera todos los grupos de almacenes.
Lista de estados
Enumera todos los estados de flujos de trabajo.
Lista de flujos de trabajo
Enumera todos los flujos de trabajo del almacén.
Historial
Cuando los usuarios introducen valores en este campo y guardan la tarjeta de datos, los valores se guardan y se muestran en la lista desplegable.
Estándar/Unidad/Idioma
Listas predefinidas que muestran valores del archivo StdVal_xx.Lan. Actualizan el archivo en todos los clientes para agregar más valores.
XXX: Listas de tarjetas con administración central.
Consulte Listas de tarjetas centrales (solo para SOLIDWORKS PDM Professional).
Texto libre Introduzca artículos, uno por fila, para que se muestren en el control de lista de cuadro desplegable.
Controlado por variable En la tarjeta de datos, los valores de lista disponibles dependen de un valor seleccionado en otra lista o cuadro de edición.
Consulte Creación de listas de tarjetas con control dinámico.
Detalles Muestra el cuadro de diálogo Controlado por variable, donde puede asociar los valores de este control con los valores de otro control.
Valor
Nombre de la variable Seleccione la variable de tarjeta de datos para guardar el valor introducido o seleccionado en la lista.
Variables Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Editar variables a fin de crear una nueva variable o comprobar las propiedades de una variable existente.
Indicadores
Sólo lectura Convierte el cuadro combinado en un cuadro de sólo lectura, de modo que el usuario no pueda introducir valores.
Mostrar en el Explorador La variable y el valor guardado del cuadro combinado se muestran en la pestaña Vista preliminar cliente.
Actualiza todas las configuraciones Todas las pestañas de configuración en las tarjetas de datos de archivo se actualizan con el valor introducido en el cuadro combinado.
Valor predeterminado
Seleccione una opción para introducir un valor predeterminado automáticamente en el cuadro combinado cuando se crean nuevos archivos. Consulte Asignación de valores predeterminados.
Especificar valor Seleccione el valor de lista que se utilizará como el valor estándar.
Para las listas de usuarios y grupos, también puede seleccionar el usuario o grupo que actualmente inició sesión.
Variable de tarjeta de datos de la carpeta Seleccione una variable de tarjeta de datos de carpeta cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de carpeta Proyecto y dicha tarjeta de datos de carpeta tiene un valor de P05, cuando un usuario agregue un nuevo archivo a la carpeta, el cuadro combinado se completará con el valor predeterminado P05.
Variable de tarjeta de datos del archivo (Tarjetas de artículo solamente). Seleccione una variable de tarjeta de datos de archivo cuyo valor se utilizará como el valor predeterminado.
Por ejemplo, si selecciona la variable de tarjeta de datos de archivo Proyecto y un archivo tiene un valor de P05, cuando un usuario crea un nuevo elemento a partir del archivo, el cuadro combinado se completa con el valor predeterminado P05.
Al crear elementos para configuraciones, los valores proceden de la configuración referenciada o, si está vacía, de las propiedades personalizadas (pestaña @). Por tanto, si desea que los valores de la tarjeta de artículo coincidan con los valores de la configuración, defina dichas propiedades, según sea necesario, para asegurarse de que todas las variables de configuración asignadas tengan valores. Si lo desea, no utilice propiedades personalizadas.
Al crear elementos de archivos CAD (no configuraciones específicas), los valores proceden de las propiedades personalizadas.
Predeterminado sobrescribe Sobrescribe el valor de la variable existente con el valor predeterminado cuando los usuarios copian o agregan archivos.
Configuraciones excluidas Configuraciones de las cuales se deben excluir valores predeterminados.
La exclusión se produce cuando los archivos se agregan al almacén o cuando la adición de una nueva configuración genera valores predeterminados.
Escriba un nombre de configuración por línea.
Puede utilizar el comodín *. Por ejemplo, *imán* excluye todas las configuraciones con la palabra "imán" en el nombre de configuración.
Las configuraciones no se excluyen si los usuarios generan valores manualmente.
