Cuadro de diálogo Configuración de esquema avanzada
Utilice el cuadro de diálogo Configuración de esquema avanzada para determinar de qué archivos de las carpetas especificadas debe crearse una replicación cuando se ejecuta el programa.
Para ver este cuadro de diálogo:
Haga clic en Avanzado en el cuadro de diálogo Esquema.
Replicar la versión más reciente Replica la versión más reciente únicamente si un archivo contiene varias versiones de las que aún no se ha creado una replicación en un servidor.
Por ejemplo, si todavía no se ha creado una replicación de las versiones de la 5 a la 10 en el servidor B, al activar esta opción se crea una replicación de la versión 10 únicamente. Si está desactivada, se crea una replicación de las versiones de la 5 a la 10 cuando se ejecute el programa.
Replicar sólo los archivos con revisiones Replica las versiones de archivos que tienen asignada una revisión de SOLIDWORKS PDM.
Por ejemplo, si la versión 4 tiene la revisión A y la versión 7, la revisión B, al activar esta opción se creará una replicación sólo de las versiones 4 y 7 cuando se ejecute el programa.
Incluir archivos hijo al replicar De forma predeterminada, el programa sólo crea una replicación de los archivos guardados en las carpetas especificadas configuradas en el esquema. No se crea ninguna replicación automática de los archivos que no se hayan guardado en la carpeta especificada.
Al activar esta opción, el programa también incluye todos los archivos de referencia en un archivo guardado en la carpeta especificada del esquema.
Por ejemplo, imagine un esquema que se ha configurado para replicar sólo los archivos de la carpeta \Projects. El almacén contiene un archivo de ensamblaje que hace referencia a dos archivos de pieza bajo la carpeta \Library. Con esta opción activada, esos dos archivos de pieza también se replicarán cuando se ejecute el esquema, aunque la carpeta \Library no sea la pieza del esquema de replicación.
Replicar sólo los archivos en los siguientes estados Incluye sólo los archivos que actualmente están en los estados de flujo de trabajo especificados.
Seleccione un flujo de trabajo y un estado de la lista desplegable y haga clic en Agregar. No se creará ninguna replicación de las versiones de archivos que no se encuentren en el estado especificado.
Detener replicación después de De forma predeterminada, una vez iniciada una replicación programada, se procesan todos los archivos y las versiones de las que aún no se creó una replicación en el servidor. Los archivos se agregan a una cola y se replican (se copian) hasta que la cola se vacía.
Para detener el proceso de replicación después de una duración determinada, puede habilitar esta opción y especificar cuándo debe detenerse la replicación.
Cualquier archivo que aún no se haya procesado después de ese periodo se agrega a la cola para su replicación la próxima vez que se configure el inicio de un esquema.
Si un cliente recupera un archivo modificado antes de la próxima ejecución del esquema, el archivo se replica inmediatamente por replicación a petición.
