Cuadro de diálogo Configuración de servidor
El cuadro de diálogo Configuración del servidor le permite configurar el servidor SQL Server secundario.
Opción Descripción
Nombre del servidor Enumera el servidor SQL Server secundario. Seleccione en la lista. Este nombre debe ser único.
Utilice la dirección IP si SOLIDWORKS PDM está configurado para comunicarse mediante una dirección IP.
Máx. Retardo desde principal
Retardo máximo permitido entre los servidores SQL Server primario y secundario.
Este valor puede oscilar entre 1 y 60 minutos. Si el retardo de tiempo real supera el máximo valor, todas las acciones de lectura y escritura se dirigirán sólo al servidor SQL Server primario.
No se admiten valores decimales, el cero y valores negativos.
Agregar miembro Asigna usuarios y los agrupa en el servidor SQL Server secundario.
Si asigna un usuario a una base de datos a través de un grupo y el usuario está asignado explícitamente a otra base de datos, SOLIDWORKS PDM dirige al usuario a la base de datos a la que el usuario está asignado explícitamente.
Si se asigna un usuario a varios servidores SQL secundarios mediante asignaciones de grupo o de forma explícita, SOLIDWORKS PDM dirige al usuario a la última base de datos a la que se ha agregado.
Asigne los usuarios y los grupos que se encuentran en la LAN y en una latencia de WAN muy baja a un servidor SQL secundario.
Quitar miembro Quita los usuarios y grupos seleccionados.
Probar configuración Verifica lo siguiente:
  • El nombre del servidor SQL secundario es único.
  • La base de datos del almacén del servidor SQL Server principal se replica en los servidores SQL Server secundarios.
  • El nombre de usuario (sa) y la contraseña del servidor SQL Server principal y secundario coinciden.
