Utilización del tipo de LDM Lista de cortes para pieza soldada
Para extraer y mostrar la longitud y el número de componentes de soldadura en piezas de SOLIDWORKS, utilice Lista de cortes para pieza soldada.
Este tipo de LDM funciona con una tarjeta de datos de pieza de SOLIDWORKS y una variable asignada a la propiedad personalizada UNIT_OF_MEASURE, que extrae el valor de la propiedad Cantidad de LDM definida para elementos de lista de cortes de SOLIDWORKS.
Las versiones predeterminadas del tipo de LDM y tarjeta de datos que están instaladas con SOLIDWORKS PDM 2009 y versiones posteriores incluyen esta asignación. Si actualiza un almacén que fue creado en una versión anterior de SOLIDWORKS PDM, puede importar el tipo de LDM y la tarjeta de datos predeterminados.
  • Para instalar el tipo de LDM predeterminado Lista de cortes para pieza soldada, importe <install_dir>\Default Data\BOM_WeldmentCutList_<language>.cex.
  • Para instalar la tarjeta de datos de pieza de SOLIDWORKS predeterminada, importe <install_dir>\Default Cards\all(sldprt_prt)_<language>.crd.
También puede configurar una tarjeta de datos de pieza de SOLIDWORKS para que funcione con el tipo de LDM de la lista de cortes para pieza soldada.
Para configurar una tarjeta de datos de pieza de SOLIDWORKS y crear una LDM de la lista de cortes para pieza soldada:
  1. Expanda Tarjetas, expanda Tarjetas de archivo y haga doble clic en Tarjeta de pieza de SOLIDWORKS (sldprt).
  2. Si la tarjeta no contiene un cuadro de edición con una variable donde se pueda incluir el valor de la longitud de la lista de cortes para pieza soldada, agréguelo y seleccione Cantidad de LDM como el Nombre de la variable.
  3. Haga clic en Variables.
  4. En el cuadro de diálogo Editar variables, en Atributos:
    1. Para Nombre del bloque, seleccione Propiedad personalizada.
    2. En Nombre del atributo, escriba UNIT_OF_MEASURE.
    3. Escriba las extensiones de archivos sldprt, sldasm.
    4. Haga clic en Aceptar.
  5. Guarde la tarjeta.
  6. Expanda Lista de materiales y haga doble clic en Lista de cortes de soldadura.
  7. En el cuadro de diálogo Lista de materiales, para que una columna incluya la longitud del componente, en Columna seleccionada:
    1. En Variable, seleccione Cantidad de LDM.
    2. En Nombre, escriba Longitud.
    3. Especifique Anchura y Alineación de la columna.
  8. Para definir una columna donde se pueda incluir el número de componentes:
    1. En Variable, seleccione <Cantidad de referencia (cantidad de LDM ignorada)>.
    2. En Nombre, escriba Cantidad.
La longitud para los componentes de pieza soldada se extrae de la propiedad del componente que se define en SOLIDWORKS como Cantidad de LDM. Cuando la pieza soldada se registra en el almacén, el comando de registro enumera todos los componentes de pieza soldada como referencias.
  • En la pestaña Contiene para la pieza, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Propiedades. La longitud se muestra en la variable Cantidad de LDM.
  • En la pestaña Lista de materiales, la Lista de cortes para pieza soldada muestra la longitud y cantidad de cada componente de pieza soldada.
