Configuración de Toolbox en SOLIDWORKS PDM y SOLIDWORKS Si ya utiliza Toolbox, consulte Migración de bibliotecas de Toolbox existentes. Si desea configurar SOLIDWORKS PDM para administrar la biblioteca de SOLIDWORKS Toolbox: Si Toolbox aún no se encuentra en el almacén de SOLIDWORKS PDM, regístrelo. Copie la carpeta raíz de Toolbox (SOLIDWORKS Data de forma predeterminada) en una carpeta de almacén en su vista de almacén local. La carpeta raíz de Toolbox contiene las carpetas Browser y lang. En la carpeta lang\idioma , copie solo el archivo swbrowser.sldedb. No copie el archivo SWBrowser.ldb si existe. Éste es un archivo temporal que sólo existe cuando se configura Toolbox. Al copiarlo al almacén, se evitará que se guarden los cambios futuros que se realicen en la configuración de Toolbox. Puede copiar Toolbox en la carpeta raíz del almacén o crear una subcarpeta como Libraries. También puede cambiar el nombre de la carpeta raíz de Toolbox en el almacén; por ejemplo, puede cambiar el nombre SOLIDWORKS Data por Toolbox. Haga clic con el botón derecho en la carpeta de almacén de Toolbox y seleccione Registrar. SOLIDWORKS PDM lee las referencias de archivo y luego muestra el cuadro de diálogo Registrar. En el cuadro de diálogo Registrar, asegúrese de que todas las casillas de verificación de Registrar estén seleccionadas y haga clic en el botón Registrar. En la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, configure Toolbox: Inicie sesión como un usuario con permiso administrativo Puede actualizar la configuración de Toolbox. Expanda el almacén de Toolbox, expanda SOLIDWORKS y haga doble clic en Toolbox. En el cuadro de diálogo Toolbox, seleccione Administrar SOLIDWORKS Toolbox en el almacén. Esta opción activa la integración completa de Toolbox (recomendado). Desactve esta opción para utilizar la integración parcial de Toolbox. Para Al abrir Toolbox, utilizar permisos de, seleccione el usuario SOLIDWORKS PDM cuyos permisos utiliza todo aquel que accede a Toolbox o seleccione <Usuario conectado> para administrar los permisos de Toolbox individualmente. Utilice una combinación de esta configuración juntos con permisos individuales de usuario en la carpeta de Toolbox para controlar el acceso a piezas de Toolbox. Estos permisos sólo se aplican a la utilización de la funcionalidad del panel de tareas de Toolbox. Los usuarios que configuren Toolbox en SOLIDWORKS deben tener permisos individuales de la carpeta Toolbox que les permitan leer, traer y agregar archivos. Consulte la descripción de esta opción en Cuadro de diálogo Toolbox. En Ruta a la carpeta raíz de Toolbox, escriba o vaya a la carpeta de almacén de Toolbox. Seleccione Buscar subcarpetas para detectar piezas de Toolbox al registrar ensamblajes. Haga clic en Aceptar. En SOLIDWORKS, configure Toolbox: Haga clic en Herramientas > Opciones > Asistente para taladro/Toolbox. Si tiene más de una vista local de almacén y SOLIDWORKS PDM no puede identificar cuál es el almacén de Toolbox, se le pedirá que lo seleccione. Si no inició sesión en el almacén, el sistema le solicitará que lo haga. Si la configuración actual de carpeta Asistente para taladro y Toolbox no coincide con la del cuadro de diálogo Toolbox de la herramienta de administración de SOLIDWORKS PDM, se le pedirá que cambie la configuración. Haga clic en Sí. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox, para carpeta Asistente para taladro y Toolbox, escriba o vaya a la carpeta del almacén de SOLIDWORKS PDM si es necesario. SOLIDWORKS PDM copia la base de datos de Toolbox en la caché local. Haga clic en Configurar. Toolbox debe ser configurado una vez por un administrador. No es necesario que cada usuario configure Toolbox. Cuando el sistema se lo solicite, haga clic en Sí para traer la carpeta de Toolbox. Utilice la herramienta de configuración de Toolbox para seleccionar estándares, asignar números de pieza y realizar otras tareas de configuración.Si desea obtener más información, consulte la Ayuda de Toolbox. Haga clic en 3 - Configuración de usuario para especificar cómo se guardan los nuevos tamaños de cierres. Seleccione una de las siguientes opciones: Crear configuraciones Se agrega una configuración cuando se utiliza un nuevo tamaño de cierre. Crear piezas Se agrega un archivo de pieza cuando se utiliza un nuevo tamaño de cierre. Crear piezas presionando Ctrl y arrastrando Se crea un archivo de pieza al presionar la tecla Ctrl y arrastrar un cierre desde Toolbox Si selecciona Crear piezas o Crear piezas presionando Ctrl y arrastrando, para Crear piezas en esta carpeta, especifique una carpeta para las piezas creadas en el almacén de SOLIDWORKS PDM. Se recomienda que proteja Toolbox con contraseña y configure permisos de acceso en 4 - Permisos. Para establecer una contraseña, haga clic en Crear/Cambiar, rellene la información del cuadro de diálogo Crear contraseña y haga clic en Aceptar. Establezca permisos y en Configuración de usuario, seleccione Configurar los mismos para todos los usuarios. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Cerrar. Al cerrar la herramienta de configuración, SOLIDWORKS PDM registra la carpeta de Toolbox automáticamente. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de sistema - Asistente para taladro/Toolbox. Indique a todos los usuarios que configuren su SOLIDWORKS carpeta Asistente para taladro y Toolbox (consulte los pasos 3a-3b) en la carpeta del almacén de Toolbox. Considere la exportación de la ruta correcta a los usuarios como archivo de registro con el Asistente para copiar configuraciones: En los sistemas Windows 7 y Windows Server anteriores a Windows Server 2012, desde el menú Inicio de Windows, seleccione Todos los programas > SOLIDWORKS <versión> > Herramientas de SOLIDWORKS > Asistente para copiar configuraciones. En Windows 8 y Windows Server 2012 o posterior, en la pantalla Aplicaciones, en SOLIDWORKS <versión> , haga clic en Herramientas de SOLIDWORKS > Asistente para copiar configuraciones. Los usuarios ahora pueden comenzar a utilizar componentes de Toolbox en sus diseños. Tema principalToolbox Conceptos relacionados Migración de bibliotecas de Toolbox existentes Toolbox Referencia relacionada Cuadro de diálogo Toolbox
