Croquis de diseño de ensamblaje
Puede diseñar un ensamblaje descendente utilizando croquis de diseño. Puede construir uno o más croquis visualizando dónde pertenece cada componente de ensamblaje. A continuación, puede crear y modificar el diseño antes de crear las piezas. Además, puede utilizar el croquis de diseño para realizar modificaciones en el ensamblaje en cualquier momento.
La gran ventaja de diseñar un ensamblaje utilizando un croquis de diseño es que si cambia el croquis de diseño, el ensamblaje y sus piezas se actualizarán automáticamente. Puede hacer cambios rápidamente y en un solo lugar.
Para utilizar un croquis de diseño de ensamblaje, haga lo siguiente:
  • Cree un croquis de diseño en el ensamblaje en el que varias entidades de croquis representen piezas en el ensamblaje. Indique una ubicación tentativa para cada componente, capturando la intención de diseño global.
  • Haga referencia a la geometría en el croquis de diseño cuando cree cada componente. Utilice el croquis de diseño para definir el tamaño del componente, la forma y la ubicación dentro del ensamblaje, compruebe que cada pieza haga referencia al croquis de diseño.
Creación de un diseño de ensamblajes basado en la presentación
En el diseño de ensamblajes basado en la presentación, puede alternar entre los métodos de diseño descendente y ascendente. Puede crear, editar y eliminar piezas y bloques en cualquier punto del ciclo de diseño sin ninguna restricción basada en el historial. Esto resulta particularmente útil durante el proceso de diseño conceptual, cuando habitualmente se experimenta y se realizan cambios en la estructura y los componentes del ensamblaje.
Para crear una presentación:
  1. Abra un nuevo ensamblaje.
  2. En el PropertyManager Empezar ensamblaje, haga clic en Crear diseño.
    Se abre un croquis 3D y aparece Diseño en el gestor de diseño del FeatureManager.
  3. Cree entidades de croquis y entidades relacionadas con el grupo en bloques.
  4. Cierre los bloques y el croquis.
    Puede crear una presentación en un ensamblaje existente haciendo clic en Crear presentación (barra de herramientas Herramientas de presentación).
PropertyManager Crear pieza a partir de bloque
En los ensamblajes, puede crear piezas a partir de bloques en croquis de diseño.
Para crear una pieza a partir de un bloque:
  1. Haga clic en Crear pieza a partir de bloque (barra de herramientas Herramientas de diseño).
  2. Seleccione uno o más bloques de un croquis de diseño.
  3. Realice selecciones en el PropertyManager como se describe a continuación:
  4. Haga clic en .
    Para cada bloque, aparece una pieza que contiene el bloque seleccionado en el gestor de diseño del FeatureManager. El nombre de la pieza coincide con el nombre del bloque. Los corchetes que incluyen el nombre de la pieza indican que se trata de un componente virtual. Los componentes virtuales están guardados en el archivo de ensamblaje y no en archivos externos.
    Puede abrir la pieza para agregar funciones haciendo clic con el botón derecho del ratón en la parte y seleccionando Abrir pieza (barra de herramientas de contexto).
Bloques seleccionados
Bloques seleccionados Enumera los bloques que usted selecciona.
Bloque en restricción de pieza
Proyecto Crea una pieza que se proyecta a partir del plano del bloque en el croquis de diseño, pero no se restringe para ser coplanar con el mismo. En el ensamblaje, puede arrastrar la pieza en una dirección normal al plano del bloque.
En bloque Restringe la pieza para que sea coplanar con el plano del bloque en el croquis de diseño.
