Archivos de Parasolid (*.x_t, *.x_b)
  • Los datos exportados a o importados desde el formato de Parasolid retienen su color cuando se visualizan en modo Sombreado.
  • Los nombres de componentes en ensamblajes se retienen para importación y exportación.
  • El convertidor de Parasolid no es compatible con la importación ni con la exportación de datos de punto.
  • El convertidor de Parasolid es compatible con la importación y la exportación de curvas y de estructuras alámbricas.
Importar
  • El convertidor de Parasolid puede importar archivos de texto o binarios de Parasolid como documentos de SOLIDWORKS.
  • También puede importar archivos con la extensión .x_t, .x_b, .xmt_txt o .xmt_bin.
Exportar
El convertidor de Parasolid puede exportar documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos de texto o binarios de Parasolid. Los archivos binarios son más pequeños que los archivos de texto pero no se soportan en algunas aplicaciones de destino.
Si exporta un documento de ensamblaje de SOLIDWORKS que tiene componentes ocultos o suprimidos a un archivo de texto o binario de Parasolid, aparece un cuadro de diálogo que le pregunta si desea solucionar dichos componentes.
El convertidor de Parasolid incluye opciones de exportación.
Opciones de exportación de Parasolid
Puede configurar las opciones de exportación cuando exporte documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos de Parasolid.
Para configurar las opciones para exportar archivos Parasolid:
  1. Abra el documento de SOLIDWORKS que desee exportar como un archivo de Parasolid.
  2. Haga clic en Archivo > Guardar como.
    Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
  3. Configure Guardar como tipo en Parasolid (*.x_t) o Parasolid Binary (*.x_b) y, a continuación, haga clic en Opciones.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones de exportación con Parasolid seleccionado en la pestaña Formato de archivo.
  4. Seleccione una de las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Versión Seleccione el tipo que sea compatible con el sistema de destino.
    Aplanar jerarquía de ensamblaje (sólo ensamblajes) Aplana el ensamblaje a un nivel de sólo piezas. Un archivo aplanado contiene un ensamblaje de nivel superior y una serie de piezas que contienen operaciones importadas.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
  5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, haga clic en Guardar para exportar el documento.
