Documentos de SOLIDWORKS en el Explorador de archivos
Explorador de archivos para ver imágenes en miniatura e información sobre herramientas que contienen detalles de las propiedades personalizadas para los documentos de SOLIDWORKS.
Entre la información habitual del Explorador de archivos se muestran las propiedades de archivos para Tipo, Tamaño y Guardado por. Los documentos de dibujo incluyen el Número de hojas.
Cuando se abre un documento de SOLIDWORKS en la versión 2018 o posterior, la información sobre herramientas indica la Fecha de última apertura del archivo. La hora se muestra en minutos y segundos, y está disponible para los modelos que se abren directamente desde el disco guardado en SOLIDWORKS 2018. En los ensamblajes abiertos en modo aligerado, la información sobre herramientas muestra Hora de última apertura de aligerado. Estas propiedades de archivo son útiles para administrar el tiempo cuando se dispone de grandes conjuntos de datos que tarden mucho tiempo en abrirse.
Hora de última apertura no se actualiza en los archivos de referencia cuando se guardan mientras están abiertos en la memoria. Esta propiedad no se actualiza cuando los archivos de referencia se guardan mientras están abiertos en su propia ventana.
Si se guarda información de propiedades personalizadas en el cuadro de diálogo Información de resumen, aparecen las siguientes propiedades en la información sobre herramientas:
  • Descripción
  • Revisión
  • Estado
Visualización de imágenes en miniatura en el Explorador de archivos
Para ver imágenes en miniatura:
  1. En el Explorador de archivos, abra una carpeta con documentos de SOLIDWORKS.
  2. Haga clic en Cambiar la vista para cambiar el tamaño de las miniaturas.
    Se visualiza una imagen en miniatura de cada documento de SOLIDWORKS que se encuentre en esa carpeta.
    Si se configura el Explorador de archivos para poder visualizar las miniaturas, también aparece una vista preliminar del documento de SOLIDWORKS cuando se selecciona este.
    Puede ver iconos de miniaturas de piezas y ensamblajes de SOLIDWORKS en el Explorador de archivos. Se muestra el gráfico en una vista isométrica de zoom para ajustar sobre un fondo de color blanco. Para activar esta función, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de sistema > General y active la casilla de verificación Visualizar gráficos en miniaturas en el Explorador de Windows. Si desea más información sobre este tema, consulte la sección Propiedades de documento - Calidad de imagen. Las imágenes en miniatura no se actualizan cuando:
    • Se guarda un archivo que no se ha abierto en su propia ventana.
    • Si se guarda el ensamblaje de nivel superior y los archivos nuevos se guardan externamente.
    Es posible que tenga que reiniciar SOLIDWORKS y el Explorador de archivos para ver los iconos en miniatura en estas aplicaciones.
Visualizar información sobre herramientas en el Explorador de archivos
Para ver la información sobre herramientas de un documento de SOLIDWORKS en el Explorador de archivos:
  2. Mueva el cursor sobre un documento de SOLIDWORKS.
    Aparecerá la información sobre herramientas.
Adición de columnas al Explorador de archivos para SW-Tiempo de apertura y SW guardado por última vez con
Puede agregar una columna en la vista Detalles del Explorador de archivos para mostrar SW-Tiempo de apertura e identificar los archivos guardados en versiones anteriores del software SOLIDWORKS agregando una columna para SW guardado por última vez con.
Para agregar las columnas SW-Tiempo de apertura y SW guardado por última vez con en el Explorador de archivos:
  1. Abra una carpeta con documentos de SOLIDWORKS.
    El contenido de dicha carpeta aparecerá en la vista Detalles del Explorador de archivos.
  2. En la vista Detalles , haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado. Normalmente, el encabezado muestra las columnas Nombre, Tipo y Tamaño. A continuación, en el menú contextual, seleccione Más.
    Aparece el cuadro de diálogo Elegir detalles.
  3. En Detalles, desplácese hasta SW guardado por última vez con y SW-Tiempo de apertura. Puede seleccionar una o ambas opciones.
  4. Haga clic en Aceptar.
Abrir un documento de SOLIDWORKS desde el Explorador de archivos
Para abrir un documento de SOLIDWORKS desde el Explorador de archivos:
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
  • Haga doble clic en el nombre del documento.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del documento. A continuación, haga clic en Abrir.
  • Arrastre cualquier documento compatible con el software SOLIDWORKS hacia una región vacía de la zona de gráficos de SOLIDWORKS.
Abrir un archivo con la herramienta Abrir con
Puede utilizar la herramienta Abrir con para abrir un archivo de CAD o SOLIDWORKS con el Explorador de archivos. Cuando se selecciona la versión del software SOLIDWORKS, el archivo se abre en una nueva instancia.
Para abrir el archivo en la misma instancia del software SOLIDWORKS, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo, haga clic en Abrir con y seleccione SOLIDWORKS Launcher.
Abrir un archivo haciendo doble clic o haciendo clic en Abrir
Puede abrir archivos de SOLIDWORKS o CAD con el Explorador de archivos haciendo doble clic en el archivo, o haciendo clic en Abrir en el menú contextual del archivo. Los archivos abiertos en la misma instancia o en una instancia nueva del software de SOLIDWORKS con base en el programa predeterminado asociado a la extensión de archivo.
Para abrir archivos en una instancia del software SOLIDWORKS:
  1. En el Panel de control de Windows, haga clic en Programas > Programas predeterminados > Asociar un protocolo o tipo de archivo a un programa.
  2. Configure el programa predeterminado para todos los formatos de archivo CAD:
    • Para que se abra en la misma instancia, establezca SOLIDWORKS Launcher (swShellFileLauncher.exe) como programa predeterminado.
    • Para abrir una nueva instancia, establezca la versión específica del software SOLIDWORKS como programa predeterminado.
