Opciones de exportación STL, Formato de fabricación 3D o Archivo de fabricación aditiva
Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos STL (.stl), Formato de fabricación 3D (.3mf) y Archivo de fabricación aditiva (.amf).
Para configurar las opciones de exportación:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. En Guardar como tipo, seleccione STL (*.stl), Formato de fabricación 3D (*.3mf) o Archivo de fabricación aditiva (*.amf) y haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Formato de archivo Muestra el formato de archivo seleccionado.
    Exportar como Para el formato de archivo de fabricación aditiva, seleccione Comprimir archivo para comprimir el archivo.
    Para el formato de archivo STL, seleccione el formato de salida compatible con el sistema de destino:
    • Binario: más pequeños que los archivos ASCII.
    • ASCII: compatible con más sistemas.
    Para Unidad, seleccione la unidad de medida.
    Resolución Controla el teselado de las superficies no planas para la salida de Estereolitografía (STL). Una configuración de desviación más baja produce un archivo STL con una triangulación más fina. Los archivos generados con configuraciones de precisión alta (más teselado) son más grandes en tamaño y más lentos en generación.
    Rápido o Alta calidad
    Resoluciones preseleccionadas.
    Custom
    • Arrastre el control deslizante Desviación para ajustar la Tolerancia de desviación, que controla la triangulación de toda la pieza. Los números bajos generan archivos con una mayor precisión de pieza completa.
    • Arrastre el control deslizante Ángulo para configurar la Tolerancia de ángulo, que controla la triangulación de detalles pequeños. Los números menores generan archivos con una mayor precisión de detalles menores, pero dichos archivos tardan más en generarse.
    Al arrastrar los dos controles deslizantes, los círculos concéntricos correspondientes se ajustan en consecuencia. Los círculos muestran de manera aproximada cómo varía el teselado como resultado de las configuraciones. (Consulte Vista preliminar más abajo).
    Visualizar información de STL antes de guardar el archivo
    Muestra un cuadro de diálogo (al hacer clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como) que contiene la siguiente información: Triángulos (número), Tamaño de archivo, Formato de archivo y la ruta de acceso al directorio y el nombre del archivo.
    Mostrar información de 3MF antes de guardar archivo
    Abrir la vista preliminar antes de guardar archivo
    Visualiza una vista preliminar del modelo facetado en la zona de gráficos y muestra la información de Triángulos (número) y Tamaño de archivo en el cuadro de diálogo Opciones de exportación.
    Formato STL Las tres opciones siguientes solo son compatibles con el formato STL:
    No convertir los datos de salida de STL a espacio positivo Hace que las piezas exportadas mantengan su posición original en el espacio global, relativo al origen.
    Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo (sólo ensamblajes) Guarda el ensamblaje y sus componentes en un único archivo .stl.
    Buscar interferencias (sólo ensamblajes) Realiza una verificación de interferencias en un documento de ensamblaje antes de guardarlo. La exportación de un ensamblaje con sólidos coincidentes o de interferencia a un único archivo .stl tiene como resultado un archivo que no es adecuado para algunos sistemas de prototipo rápido. Se recomienda que verifique la existencia de interferencias entre los componentes antes de guardar el documento de ensamblaje. Si desea obtener más información, consulte Detección de interferencia.
    Formato de fabricación 3D Las siguientes opciones son compatibles con el archivo Formato de fabricación 3D:
    Incluir materiales Incluye los materiales de base con el archivo exportado.
    Incluir apariencias Incluye apariencias con el archivo exportado. Solo las apariencias texturales asignadas a superficie se exportan a .3mf.
    Formato de archivo de fabricación aditiva Las siguientes dos opciones son compatibles con el formato de archivo de fabricación aditiva:
    Incluir materiales Incluye los materiales que se han aplicado a las piezas o sólidos.
    La jerarquía de materiales es la siguiente:
    Si el material aplicado a una pieza de tres sólidos es acero y el material aplicado a un sólido A es cobre, los materiales del sólido son:
    • Sólido A = cobre
    • Sólido B = acero
    • Sólido C = acero
    Incluir colores Incluye los colores definidos en la configuración de la apariencia del modelo.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
  4. Haga clic en Guardar para exportar el documento.
