Opciones de exportación de TIFF, Photoshop y JPEG
Se pueden configurar las opciones de exportación al exportar documentos de SOLIDWORKS como archivos TIFF, Adobe® Photoshop® o JPEG.
Para configurar las opciones de exportación:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Seleccione Tif (*.tif), Adobe Photoshop Files (*.psd) o JPEG (*.jpg) para Guardar como tipo y, a continuación, haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Tipo de imagen Seleccionar:
    Blanco y negro (dos niveles)
    No resulta útil para las imágenes sombreadas ni para el color de fondo. Para los dibujos con líneas negras y fondo blanco, esta opción produce un archivo de tamaño mínimo.
    RGB color completo
    Escala de grises
    Esquema de compresión TIFF Seleccione el tipo soportado por el sistema de destino:
    Sin comprimir
    Bits empaquetados
    Da como resultado la imagen a color más pequeña.
    Group 4 Fax
    Da como resultado el tamaño de archivo más pequeño de los tres formatos pero sólo se puede utilizar para una imagen en blanco y negro.
    Eliminar fondo Exportaciones TIFF de piezas o ensamblajes. Hace que el fondo sea transparente y lo elimina antes de la exportación. Al terminar la exportación, utilice un editor de imágenes para insertar un fondo personalizado.
    Compresión JPEG Sólo exportaciones JPEG. Ajuste el control deslizante para configurar el nivel de compresión. Cuanto menor sea el nivel de compresión, mayor será la calidad.
    Tipo de captura
    Captura de pantalla
    Captura la imagen a la resolución de la presentación en pantalla.
    Captura de impresión
    Activa Opciones de captura de impresión.
    Opciones de dibujos. Sólo para dibujos.
    Todas las hojas (multipágina)
    Activado cuando el dibujo incluye más de una hoja. Exporta todas las hojas.
    Hoja actual
    Exporta sólo la hoja de dibujo actual.
    Usar tamaños de hoja
    Está activada cuando Captura de impresión está seleccionada. Exporta según las cotas de las hojas de dibujo.
    Usar tamaño de impresión
    Está activada cuando Captura de impresión está seleccionada. Activa Opciones de captura de impresión.
    Opciones de captura de impresión. Capture la imagen con los valores de PPP y Tamaño del papel definidos por el usuario. El dibujo Anchura y la información de Altura se actualiza automáticamente. Para dibujos, seleccione Ajustar al papel o configure la escala en Escala.
    Configure Tamaño como Tamaño personalizado para especificar una Anchura y una Altura personalizadas.
    Al guardar una pieza o un ensamblaje, SOLIDWORKS muestra un rectángulo azul y magenta que representa el borde de la imagen para exportar.
    Las imágenes grandes pueden demorar la exportación considerablemente.
  4. Haga clic en Guardar para exportar el documento.
