Mover o copiar entidades de croquis
Para mover o copiar entidades:
  1. En el modo de croquis, proceda de una de estas maneras:
    • Haga clic en Mover entidades Tool_Move_Entities_Sketch.gif (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Herramientas de croquizar > Mover.
    • Haga clic en Copiar entidades Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (barra de herramientas Croquis) o en Herramientas > Herramientas de croquizar > Copiar.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual Croquis, haga clic en Herramientas de croquizar y, a continuación, haga clic en Mover entidades o Copiar entidades.
    Las cotas se mueven o copian a la nueva ubicación con las entidades. Las relaciones se mueven o copian sólo si selecciona Mantener las relaciones.
  2. En el PropertyManager, en Entidades por mover o Entidades por copiar:
    1. Seleccione las entidades de croquis en Elementos de croquis o anotaciones.
    2. Seleccione Mantener las relaciones para mantener las relaciones entre entidades de croquis. Cuando está desactivada, las relaciones se rompen sólo entre las entidades seleccionadas y aquéllas que no están seleccionadas; las relaciones entre las entidades seleccionadas se mantienen.
  3. En Parámetros:
    Tipo de croquis Instrucciones para modificar parámetros
    Croquis en 2D
    Croquis 3D sobre plano
    Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    • Seleccione Desde/Hasta, haga clic en Punto inicial para establecer un Punto base Base_point_Move_Copy.gif y, a continuación, arrastre las entidades de croquis a la posición deseada.
    • Seleccione X/Y y establezca los valores de Delta X y Delta Y para ubicar las entidades de croquis.
    Haga clic en Repetir para volver a modificar la posición de las entidades del croquis la misma distancia nuevamente.
    Croquis 3D Con el sistema de referencia en 3D:
    • Arrastre las entidades de croquis mediante las flechas de movimiento en 3D:
    Si desea conocer los detalles sobre cómo usar el sistema de referencia en 3D para mover o copiar entidades, consulte Arrastre o giro de objetos con el sistema de referencia.
    Con valores numéricos:
    • En Trasladar, especifique Delta X , Delta Y y Delta Z .
    • Haga clic en Repetir para volver a modificar la posición de las entidades del croquis la misma distancia nuevamente.
  4. Haga clic en PM_OK.gif.
