Giro de componentes
  • No podrá girar un componente cuya posición esté fija o completamente definida.
  • Sólo puede girar un componente dentro de los grados de libertad que le permitan sus relaciones de posición.
Arrastre para girar un componente
Para girar un componente arrastrando:
Haga clic con el botón derecho del y arrastre el componente.
El componente gira dentro de sus grados de libertad.
Para impedir este comportamiento, desactive Mover componentes al arrastrar en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Ensamblajes.
Uso de un sistema de referencia para girar un componente
Para girar un componente con un sistema de referencia:
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Mover con sistema de referencia.
  2. Seleccione un anillo y arrástrelo. También:
    • Para enganchar, haga clic con el botón derecho en el anillo seleccionado y elija Enganchar al arrastrar. Cierre el anillo, el incremento de enganche es 90°. El incremento disminuye a medida que el puntero se aleja del anillo.
    • Para girar en incrementos preestablecidos, haga clic con el botón derecho del ratón en el anillo seleccionado y elija Girar 90° o Girar 180°.
    • Para escribir incrementos específicos, haga clic con el botón derecho del ratón en la esfera y seleccione Mostrar cuadro Girar Delta XYZ.
  3. Haga clic en la zona de gráficos para desactivar el sistema de referencia.
    Para mover o alinear el sistema de referencia:
    • Arrastre la esfera central para arrastrar el sistema de referencia libremente.
    • Alt + arrastre la esfera central o un brazo y colóquelo en una arista o cara para alinear el sistema de referencia con éstas.
    • Haga clic con el botón derecho del ratón en la bola central y seleccione Alinear con, Alinear con el origen del componente o Alinear con el origen del ensamblaje.
Uso del PropertyManager para girar un componente
Para girar un componente con el PropertyManager:
  1. Haga clic en Girar componente (barra de herramientas Ensamblaje) o en Herramientas > Componente > Girar.
    Aparece el PropertyManager Girar componente y el cursor cambia a .
  2. Seleccione uno o más componentes en la zona de gráficos.
  3. Seleccione un elemento de la lista Girar para mover los componentes de uno de los siguientes modos:
    Opción Descripción
    Arrastre libre Seleccione un componente y arrástrelo en cualquier dirección.
    Con respecto a la entidad Seleccione una línea, una arista o un eje y arrastre el componente alrededor de la entidad seleccionada.
    Por delta XYZ Escriba un valor X, Y o Z en el PropertyManager y haga clic en Aplicar. El componente se mueve con respecto a los ejes del ensamblaje en función del valor angular que se haya especificado.
    Puede girar un componente o grupo de componentes después de otro; la herramienta permanece activada hasta que vuelva a hacer clic en ella, o hasta que seleccione otra herramienta.
  4. En Opciones avanzadas, active Esta configuración para aplicar la rotación de los componentes sólo a la configuración activa.
  5. Haga clic en o en Girar componente nuevamente cuando haya finalizado.
