Consulte Ayuda de API de SOLIDWORKS: Notas de versión de las actualizaciones más recientes.
La API de SOLIDWORKS 2018 incluye la capacidad de:
- Acceder a operaciones y anotaciones de la tabla de tolerancia general.
- Acceder a contenido oculto en las tablas.
- Agregar una relación de posición de distancia entre los componentes cilíndricos de un ensamblaje.
- Agregar y editar pares de relaciones de posición concéntricas (conjuntos de taladros) entre los mismos dos componentes, lo que facilita la alineación incorrecta de las relaciones de posición concéntricas.
- Agregar marca de reconstrucción y guardarla en varias configuraciones y eliminarlas de todas las configuraciones.
- Agregar cotas de visualización específica por tipo.
- Crear una spline restringida en una superficie.
- Crear un sólido de chapa recortada con una tolerancia concreta.
- Crear relaciones de posición de ensamblaje avanzadas y barridos mediante la arquitectura de API mejorada.
- Crear taladros avanzados en piezas.
- Crear y actualizar macros VB.NET y C# mediante Microsoft Visual Studio® Tools for Applications (VSTA) 2015.
- Crear operaciones de barrido de pared de lámina y torsión bidireccional.
- Crear roscas internas y externas.
- Editar componentes CAD nativos de terceros en ensamblajes.
- Expandir y contraer elementos indentados en LDM.
- Obtener los objetos correspondientes entre vistas de dibujo y piezas o ensamblajes.
- Obtener, editar, insertar o eliminar el texto del fotograma inferior de tolerancias geométricas.
- Obtener elementos de capa por tipo.
- Obtener o establecer una plantilla de generador de propiedad personalizada para piezas o piezas soldadas.
- Obtener o establecer las propiedades específicas del estado de visualización del componente en varios estados de visualización del ensamblaje.
- Obtener o establecer opciones indicativas de tolerancia geométrica, Todo sobre este lado y Todo alrededor de este lado.
- Obtener o establecer el acolchado del globo para notas existentes en los dibujos.
- Averiguar o establecer si un nodo de configuración se expande en el ConfigurationManager.
- Averiguar o establecer si el texto de la tabla está todo en mayúsculas.
- Averiguar o establecer si se reconstruyen automáticamente las ecuaciones.
- Averiguar o establecer si se reparan los archivos automáticamente al abrir.
- Averiguar o establecer si se muestran los nombres y las descripciones de la configuración en el ConfigurationManager.
- Averiguar o establecer si se importan anotaciones DimXpert al insertar o crear simetrías de piezas.
- Averiguar o establecer si se bloquea una relación de posición magnética.
- Averiguar o establecer si se muestra una hendidura en el desahogo de esquina de las operaciones de Chapa desplegada.
- Averiguar si una propiedad personalizada se puede editar en una configuración.
- Manejar eventos de notificaciones previas y posteriores al convertir sólidos.
- Importar y exportar los datos de Asistente para taladro/Toolbox.
- Modificar puntos de control y nudos interiores en splines de croquis.
- Descargar renderizado de PhotoView 360 para otros equipos de la red.
- De forma opcional, volver a crear un modelo después de agregar configuraciones.
- Reemplazar plantillas predeterminada de piezas o ensamblajes al crear una operación Partir.
- Verificar rápidamente si existe una interferencia entre los componentes.
- Guardar y restaurar configuración del software SOLIDWORKS actual.
- Seleccionar vistas con explosión, crear un paso de explosión normal con parámetros de rotación, crear un paso de explosión radial y editar los pasos de explosión.
- Establecer los anclajes en los puntos de croquis seleccionado en hojas de dibujo.
- Establecer si se expanden todas las configuraciones en un panel concreto del ConfigurationManager.
- Mostrar la vista preliminar de una configuración seleccionada en el ConfigurationManager.
