La funcionalidad para hacer coincidir tamaños para Asistente para taladro, Serie de taladros y Taladro avanzado ha mejorado para hacer coincidir los tamaños de taladro al cambiar de un tipo de taladro a otro.
En , puede elegir entre dos opciones de coincidencia de tamaño:
Mantener configuración para cada tipo de taladro del Asistente para taladro utiliza el comportamiento de versiones anteriores para guardar la configuración para cada tipo de taladro. Por ejemplo, si la configuración de tamaño para taladros roscados es M6, esa configuración no se ve afectada por los valores de tamaño de otros tipos de taladro. Este comportamiento se ha utilizado en SOLIDWORKS 2015 y en versiones anteriores.
Transferir configuración al cambiar el tipo de taladro del Asistente para taladro intenta hacer coincidir la configuración de tamaño del último tipo de taladro utilizado y la configuración de tamaño disponible para el nuevo tipo de taladro. La coincidencia se realiza mediante la comparación de cadenas. Este comportamiento se establece de forma predeterminada para todas las instalaciones nuevas y de actualización para mantener el comportamiento de la versión SOLIDWORKS 2017 existente.
Ejemplo 1: Si crea un taladro refrentado y establece el tamaño en M6 y, a continuación, crea un taladro avellanado, la configuración M6 se traspasa al nuevo tipo de taladro.
Ejemplo 2: Si crea un taladro refrentado y establece el tamaño en M6 y, a continuación, lo cambia a un taladro roscado, la configuración M6 se traspasa al nuevo tipo de taladro, configurándolo como M6x1.0. Si hay varios taladros M6 enumerados (por ejemplo, M6x0.75 y M6x1.0), se realizará la coincidencia con el primero enumerado (M6x0,75).
En , puede personalizar la coincidencia de tamaños con la columna Nombre para coincidencia. Por ejemplo, supongamos que el último taladro creado fue un taladro refrentado de ¼” ANSI y en el campo Nombre para coincidencia introdujo ¼” o M6. Si posteriormente crea taladros refrentados DIN y hay un taladro refrentado DIN con M6 en el campo Nombre para coincidencia, todo el tamaño del taladro refrentado DIN se establece en M6.
La opción Mantener configuración para cada tipo de taladro del Asistente para taladro solo está disponible cuando utiliza el Asistente para taladro. Serie de taladros y Taladro avanzado utilizan la opción Transferir configuración al cambiar el tipo de taladro del Asistente para taladro en todo momento.
La coincidencia de cadenas se basa en el siguiente orden de preferencia:
IHT es un acrónimo de Tipo de Taladro Inicial, y FHT es un acrónimo de Tipo de Taladro Final. Los caracteres especiales se ignoran cuando realiza una cadena en coincidencia de cadenas.
Cadena 1 |
Cadena 2 |
Método de coincidencia |
Columna Nombre para coincidencia (IHT) |
Columna Nombre para coincidencia (FHT) |
Coincidencia exacta, por ejemplo ¼” o M6 coinciden con ¼” o M6 |
Tamaño de columna (FHT) |
Coincidencia exacta, por ejemplo M6x1.0 coincide con M6x1.0 |
Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6x0.75 coincide con M6 |
Columna Tamaño (IHT) |
Coincidencia exacta, por ejemplo M6 coincide con M6 |
Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6 coincide con M6x1 |
Columna Tamaño (FHT) |
Cadena en coincidencia de cadenas, por ejemplo M6x1 coincide con M6 |
Predeterminado para el valor inicial, por ejemplo 1/8-27 NPSM coincide con #0-80 |
