Archivos con Revisión/Medir activado
Los archivos con revisión activada ponen a disposición todas las herramientas de marcado y las siguientes herramientas de eDrawings Professional:
Sección
Mover componente (ensamblajes o dibujos de ensamblajes solamente)
Sellos
Los archivos con la medición activada permiten hacer mediciones exactas de modelos con Medir .
Puede desactivar la medición cuando cree un archivo de eDrawings por primera vez. No puede cambiar este estado una vez que ha creado el archivo de eDrawings; debe volver a publicarlo.
Archivos activados
Archivos Visualizador de eDrawings gratis eDrawings Professional
  Revisión Medir Revisión Medir
eDrawings [1]
SOLIDWORKS / [2] / [2]
Archivos DXF/DWG
3D XML
[1] La medición está activada si el originador ha especificado Se permite medir este archivo de eDrawings cuando se publica desde SOLIDWORKS. Con SOLIDWORKS Standard, eDrawings Pro también debe estar presente y agregarse cuando se publican los archivos de eDrawings con la opción Se permite medir este archivo de eDrawings.
[2] Revisión y Medir están activadas si la última vez que se guardó se hizo en cualquier versión de SOLIDWORKS Professional o Premium.
Medir activada frente a Medir desactivada
Para proteger los detalles de diseño, puede desactivar la medición en archivos de eDrawings. Los archivos con medición activada se pueden guardar como archivos con medición desactivada. Sin embargo, una vez que un archivo se guarda con la medición desactivada, no es posible reactivar su medición.
Activar medir
Para activar medir, realice una de las siguientes acciones:
  • En eDrawings, en el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione Activar medir.
  • En SOLIDWORKS, en el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones y seleccione ¿Desea medir este archivo de eDrawings?.
Desactivar medición
Para desactivar una medición, realice lo siguiente:
  • En eDrawings, en el cuadro de diálogo Guardar como, desactive Activar medir.
    Si el archivo ya tiene la medición desactivada, la opción Activar medir estará oculta.
  • En SOLIDWORKS, en el cuadro de diálogo Guardar como, haga clic en Opciones y desactive ¿Desea medir este archivo de eDrawings?.
