Referencias externas de un archivo DXF/DWG
Si se importa un archivo DXF/DWG que contiene referencias externas (XREF), eDrawings intenta solucionar la XREF en este orden:
  1. Carpeta de instalación de AutoCAD
  2. Carpeta actual
  3. Rutas de acceso relativas
  4. Rutas de acceso especificadas en Herramientas > Opciones en la pestaña Importar. Se pueden especificar las rutas de acceso utilizadas para buscar los archivos XREF de referencia, de formas o de fuente. Se pueden especificar múltiples rutas de búsqueda y el orden en que se busca en éstas.
Si la XREF no se puede solucionar, aparece el cuadro de diálogo Solucionar XRef. Si sabe dónde está ubicado el archivo de la referencia externa, desplácese hasta el mismo y haga clic en Abrir. En caso contrario, haga clic en Omitir archivo para importar el archivo DXF/DWG sin el archivo de la referencia externa.
Adición de rutas de búsqueda para XREF
Para agregar rutas de búsqueda para XREF:
  1. Haga clic en Herramientas > Opciones.
  2. En la pestaña Importar, en Importación de DXF/DWG, edite las rutas de búsqueda para:
    • Carpetas de referencias externas (xref)
    • Carpetas de formas y fuentes
  3. Para agregar una carpeta, haga clic en Agregar, navegue hacia una carpeta y haga clic en Aceptar.
  4. Las herramientas disponibles son:
    Eliminar
    Editar Modifica la ruta de búsqueda.
    Delante y Detrás (Sólo múltiples rutas.) Cambia el orden de búsqueda.
