当您将 SOLIDWORKS 文档输出为 eDrawings 文件时,您可以设定输出选项。
最佳做法是以 eDrawings 格式分发工程图和装配体文件,此格式在参考引用的零件修改时始终要求更新。 如果不可行,在您每次修改参考的零件时,重新分发更新过的 SOLIDWORKS 父工程图和装配体。
要设定 eDrawings 输出选项:
- 在 SOLIDWORKS 文档中,单击另存为
(标准工具栏),或单击。
- 在另存为对话框中,在另存为类型中选择相应的 eDrawings 文件类型:
- 零件文档 (*.sldprt)。eDrawings (*.eprt)
- 装配体文档 (*.sldasm)。eDrawings (*.easm)
- 工程图文档 (*.slddrw)。eDrawings (*.edrw)
- 单击保存。
- 在保存配置到 eDrawings 文件对话框(或保存图纸到 eDrawings 文件对话框)中,单击选项。
- 在系统选项 - EDRW/EPRT/EASM 对话框中,从下述选项中选择,然后单击 确定。
| 选项 |
描述 |
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
收件人可在 eDrawings Viewer 中测量几何体。 |
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
收件者在 eDrawings 浏览器中将之保存为 STL 文件。
| 在工程图中保存上色数据 |
保存 SOLIDWORKS 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。 不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。 您必须在中选择 选项,才能导出此数据。
| 将表格特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括此信息。
| 将运动算例保存到 eDrawings 文件 |
对于带有 SOLIDWORKS 运动算例的模型。 保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
在每个配置中保存每个运动算例
过时的运动算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的运动算例的配置。选择如果结果过时则重新计算运动算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
| 包含设定为不打印的图层 |
包括工程图中所有您在图层对话框中设置为不打印 的图层。 |
- 单击确定以保存文档。
