评论 您能以 Post-It® 注释的方式将文字备注添加到 FeatureManager 设计树中的项目(装配体、零部件、特征以及草图)。 您可以在文字备注中包括日期和时间戳。 添加第一条备注到文档时,即会在 FeatureManager 设计树中生成备注文件夹 。 备注显示在备注文件夹和 FeatureManager 设计树中项目的工具提示里。 您只能为每个项目添加一个备注。 您可以将多个条目添加到备注。 父主题FeatureManager 设计树 FeatureManager 设计树 中的备注 您可以将备注添加到 FeatureManager 设计树中的以下节点: 配合(所有类型) 配合文件夹或配合组 文件夹 传感器 材质 注解视图 块 实体几何体文件夹 曲面几何体文件夹 钣金节点 配合参考 您可以打开备注指示符以找到备注。 您可以添加未连接到 FeatureManager 设计树中的特征或节点的独立备注。 当您创建或编辑备注时,可以附加图像或模型的截屏。 您可以在 PropertyManager 中查看特征评述。 您可以将时间戳添加到备注。 您可以在一个对话框中查看所有备注。 ConfigurationManager 将显示备注的相似行为。 添加备注 欲添加备注: 右键单击 FeatureManager 设计树中的项目,然后单击备注 > 添加备注 。 在消息框中输入文字。 单击添加时间戳 以添加日期和时间。 要在备注中自动添加时间戳: 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 协作。 在备注下,选择在备注中自动添加时间戳。 单击保存并关闭。 添加独立备注 您可以添加未连接到 FeatureManager 设计树中的特征或节点的独立备注。 要添加独立备注: 单击添加备注 (标准工具栏)。 在备注对话框中,输入备注,然后单击保存并关闭。 独立备注会添加到 FeatureManager 设计树的备注 文件夹中。 您可以右键单击备注文件夹,然后单击添加备注以添加一个独立备注。 启用评述指示符 您可以在 FeatureManager 设计树显示中启用备注指示符,以便更轻松地找到备注。 要启用备注指示符: 在 FeatureManager 设计树中,右键单击顶层节点。 单击树显示 > 显示备注指示符。可视指示符 将出现在 FeatureManager 设计树中以指示是否存在评述。 编辑备注 欲编辑备注: 右键单击 FeatureManager 设计树中具有备注的项目,然后单击备注 > 编辑备注 。 添加备注,然后单击保存并关闭。 删除备注 欲删除备注: 右键单击 FeatureManager 设计树中带有备注的项目,然后单击备注 > 删除备注,然后单击是确认删除。 将图像和屏幕截图添加到评述 您可以将图像和屏幕快照添加到备注。 要将图像和屏幕截图添加到评述: 单击添加备注 (标准工具栏)。 在备注对话框中,单击以下一个或两个选项:插入图像 。 在备注中添加所选图像。 插入屏幕快照 。 在备注中添加图形区域的图像。 单击保存并关闭。 查看所有备注 您可以在备注对话框中查看所有备注。 要查看所有备注: 右键单击 FeatureManager 设计树中的备注 文件夹,然后单击查看所有备注。 可选: 通过选择以下选项之一为备注排序: 层级 名称 日期 在 PropertyManager 中查看和编辑评述 您可以在 PropertyManager 中查看和编辑特征评述。 要在 PropertyManager 中查看和编辑评述: 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 协作。 在对话框中,选择在 PropertyManager 中显示备注。 在 FeatureManager 设计树中,选择带有备注的特征,然后单击编辑特征 。 在 PropertyManager 中的备注下,单击编辑。 修改备注,然后单击保存并关闭。 单击 。
