焊缝 PropertyManager 允许您插入和定义焊缝。
要打开该 PropertyManager:
在零件中,单击 焊缝
(“焊件”工具栏)或。在装配体中,单击。
焊接路径
智能焊接选择工具
仅当您选中焊接几何体时才可使用。 允许您将指针拖到面上要应用焊缝的位置。
选择面
列举每个独特焊接路径。 焊接路径是焊缝围绕模型的路线。 当您在该框中选择焊接路径时,图形区域中的焊接路径预览将改变颜色。粉红色的预览表示该焊接路径处于激活状态。黄色的预览表示该焊接路径处于非激活状态。您在 PropertyManager 中所作的任何更改都会应用于激活的焊缝。
新焊接路径
让您定义新焊接路径。 单击 新焊接路径 以生成与先前创建的焊接路径脱节的新路径。 如果您使用 智能焊接选择工具,则不需要使用 新焊接路径。 允许在两个实体之间使用焊接路径。 您不可以在三个或三个以上实体之间或一个实体的面之间定义焊缝。
设置
设置 中的选项按焊接路径应用。 在 焊接路径 下选择一个项目时,可为所选的焊接路径更改以下选项:
焊接选择
列举要应用焊缝的面或边线。 |
焊接几何体
提供两个选择框,焊缝起始点和焊缝终止点,您可以在此选择要焊接的面和边线。 当制定单实体和多实体焊接时,使用此选项。
对于多实体焊接,一个选择框可以包含多项选择,而其它选择框只能包含一项选择。
对于单实体焊接,每个选择框都只能包含一项选择。
SOLIDWORKS 软件为您所作的选择计算焊接路径。
焊缝起始点
让您从要焊接单实体中选择面和边线。 所选面不能与其它选定的面一起形成连续焊接链。
焊缝终止点
让您选择面或边线,为您在焊缝起始点所选的实体指定连接。 在多实体零件中,焊缝终止点对象不能来自焊缝起始点实体,反之亦然。
在单实体零件中,如果你在焊缝起始点选择了一个面,您必须在焊缝终止点选择一个边线。
焊接路径
提供单个选择框,您可以在此选择要焊接的面和边线。 |
焊缝大小
设定焊缝厚度。 |
切线延伸
仅当您选中焊接几何体时才可使用。 将焊缝应用到与所选面或边线相切的所有边线。
当清除时,您可以选择:
两边
将焊缝应用到所选面或边线以及相对的面或边线。
全周
将焊缝应用到所选面或边线以及所有相邻的面和边线。
定义焊接符号
打开焊接符号对话框,以便您可以定义焊接符号设置。焊接符号附加到激活的焊缝。 |
“从/到”长度
您可使用下面的设置或图形区域中的控标来控制焊缝。
起点
可以定义焊缝从第一端的起始位置。 |
反转方向
焊缝从对侧端开始。 |
焊接长度
设定焊缝的长度。 |
焊缝通过 起点 和 焊接长度 定义 |
断续焊接
缝隙与焊接长度
设置断续焊缝的焊接长度和缝隙。 |
节距与焊接长度
设置断续焊缝的焊接长度和缝隙。 节距是指焊接长度加上缝隙。 它是通过计算一条焊缝的中心到下一条焊缝的中心之间的距离而得出的。 |
交错
适用于设为 两侧 的焊缝。 焊缝交错处于要焊接的实体的两侧。
