系统颜色选项
您可以在用户界面中设置颜色: 背景、图标、工程图纸、草图状态、尺寸、注解等。
根据您的显卡的功能,您可以在图形区域对模型应用光源、阴影和反射。 您所选取的系统颜色与这些工具交互作用。
欲设定系统颜色:
单击选项 (标准工具栏)或工具 > 选项,然后选择颜色
单击重设为所有系统选项或只为该页上的选项恢复厂家默认值。
图标颜色 选择图标颜色方案: 默认经典
背景 选择背景亮度级别: 亮(默认值)中等亮度中等
背景设置会影响图形区域周围的用户界面,但不会改变图形区域。
屏幕文本颜色会自动调节以便在新背景上可见。
您可以在 FeatureManager 设计树或弹出式 FeatureManager 设计树中为文本选择颜色,方法是在颜色方案设置下选择并编辑 FeatureManager 设计树文本弹出式 FeatureManager 设计树文本
当前的颜色方案 选择高亮方案(蓝色绿色橙色),或者选择您创建并保存的任何自定义颜色方案。
为更容易地识别阵列中的源特征,阵列实例以所选项目1 颜色突出显示,源以所选项目 2 颜色突出显示。
颜色方案设置
在清单中选择一项目以显示其颜色。单击编辑来更改颜色。
默认外观 默认外观的名称。 单击选项名称以打开“帮助”。
默认布景 默认布景的名称。 单击选项名称以打开“帮助”。
背景外观 指定背景外观。
使用文档布景背景
随文档保存的布景背景将在 SOLIDWORKS 软件中打开时使用。
您可以为您的模型设置布景,然后选择该选项。 SOLIDWORKS 软件提供带有从纯白色到工厂内室的背景的布景。 在启用 RealView 时,SOLIDWORKS 布景提供光源和背景反射。 您可以设置随每个新模型而出现的默认布景,方法为用右键单击任务窗格中的布景,然后单击设为默认布景
单色
使用为视区背景选取的颜色方案作为背景颜色。
梯度
使用为顶部渐变颜色底部渐变颜色选取的颜色方案作为背景颜色。
图象文件
随应用程序提供了各种背景文件。 另存为方案的文件与 当前的颜色方案 中列出的颜色方案对应。 浏览以选择系统文件或任何其他图像文件。
指定图像文件优先于当前的颜色方案列表中的方案。
要将 TIFF 图像显示为背景,请将背景外观设置为以下选项之一: 纯色渐变图像文件
将颜色重设到默认值 将选项重设到其默认值。
另存为方案 保存您所定义的颜色组。 在您保存颜色方案后,可以从当前的颜色方案中选择。
其它选项
为工程图纸张颜色使用指定的颜色 将为工程图、纸张颜色工程图,可见的模型边线工程图,隐藏的模型边线所选取的颜色应用到工程图图纸。
为带边线上色模式使用指定的颜色 模型处于 当模型处于 模式时将指定的颜色应用到模型边线。 在 颜色方案设置 下为 带边线上色模式中的边线 指定颜色。 如果消除选择,边线颜色将与模型相同,但略深。
当在装配体中编辑零件时使用指定的颜色 将所指定的颜色应用到装配体中零件的面、特征、及实体。 如果消除选择,所指定的颜色将应用到 FeatureManager 设计树中的零件名称。 在 颜色方案设置 下为 装配体,编辑零件装配体,非编辑零件装配体,编辑零件隐藏线 指定颜色。
在打开时为更改过的工程图尺寸使用指定颜色 将指定的颜色应用于自上次保存工程图以来已更改的尺寸。 保存并关闭具有已更改尺寸的工程图之后,重置突出显示的已更改尺寸。
封套 设置封套零部件的透明度。 选择以下选项之一:
半透明
所有包络体均设置为透明。
不透明
所有包络体均设置为不透明。
不要更改
保留每个封套的各个零部件透明度设置。
查看文件颜色 如果零件或装配体在您设定系统颜色选项时为打开,您可转到文件属性选项卡上的模型显示选项为模型设定特征颜色。
