文档属性 - 焊件
根据具体文档,使用文档属性 - 焊件页面来指定焊件软件如何生成切割清单和配置。
要打开文档属性 - 焊件页面,单击工具 > 选项 > 文档属性 > 焊件
默认行为
当您首次创建零件文档时,SOLIDWORKS 软件将在创建的零件模板中启用以下焊件文档属性:
  • 自动生成切割清单
  • 自动更新切割清单
  • 根据说明属性值重新命名切割清单文件夹
如果您继续使用此零件模板,将为所有新零件文档启用这些选项。
要禁用任何选项,清除选项,保存模板,然后使用保存的模板创建新零件。
如果您使用 2015 之前的模板创建零件,则将禁用这些选项。
自动生成切割清单 启用切割清单快捷键菜单中的自动生成切割清单
此设置会自动将相似实体分组到一个切割清单文件夹中。
自动更新切割清单(可能会影响具有许多实体的性能) 启用切割清单快捷键菜单中的自动更新
当您更改或编辑焊件的几何图形时,此设置会更新模型的自定义属性和内部支持数据。
生成派生配置 当您在零件中创建结构构件时,生成派生配置默认[按焊接]
分配配置说明字符串 仅在启用生成派生配置时可用。
当您将焊件特征插入到新的零件时,添加按焊接按加工配置说明。
根据说明属性值重新命名切割清单文件夹 启用选项以根据说明属性值重新命名切割清单文件夹。
此选项的行为如下所示:
  • 当您使用空模板在 SOLIDWORKS 2015 或更高版本中创建新零件时,启用该选项。
  • 当您使用通过 SOLIDWORKS 2015 创建的现有/已保存模板在 SOLIDWORKS 2015 或更高版本中创建新零件时,从您使用的模板中读取该选项。
  • 当您使用通过 SOLIDWORKS 2015 之前版本创建的现有/已保存模板创建新零件时,禁用该选项。
  • 对于通过 SOLIDWORKS 2015 之前版本创建的文件,禁用该选项。 您必须为这些文件手动启用该选项。
边界框属性
您可以自定义新的或现有实体和钣金切割清单实体的边界框属性的默认描述设置。
实体描述 实体属性包括:
  • 平板(名称)
    您可以在文本框中用另一名称覆盖平板
  • SW - 厚度
  • SW - 宽度
  • SW - 长度
您可以通过单击下拉箭头更改属性的顺序。 如果您针对某个值选择,则将从文本表达式中移除该属性。
选中使用默认描述以将文本表达式用作默认值。
钣金实体描述 钣金实体仅包括钣金(名称)属性。 您可以在文本框中键入另一名称覆盖钣金
应用到 选择将描述应用到新边界框还是现有和新边界框
