使用自定义操作 PropertyManager 创建自定义操作,以便向零件应用其他成本。
要显示此 PropertyManager:
应用 成本计算
工具评估零件的成本。 在 CostingManager 的顶部,单击 生成自定义操作
操作
本部分显示有关现有自定义操作的信息。
自定义操作
显示您选择的自定义操作。
设置成本
设置自定义操作的成本。
操作成本
运行自定义操作的成本。
总成本
设置成本 + 操作成本。
新操作
本部分显示有关新的自定义操作的信息。
名称
设置自定义操作名称。 |
设置成本
设定与制造设置相关联的成本,例如设置机器加工大批量零件。选择如何分配设置成本:
总数量
设置成本除以零件总数(每个零件的设置成本 = 设置成本/零件总数)。例如,如果设置成本是 100,零件总数是 100,则每个零件的设置成本为 1。
批量
设置成本除以批量大小(每个零件的设置成本 = 设置成本/批量大小)。例如,如果设置成本是 100,批量大小是 10,则每个零件的设置成本为 10。
零件
每个零件应用设置成本(每个零件的设置成本 = 设置成本)。例如,如果设置成本是 100,则每个零件的设置成本为 100。
操作成本
设定与执行操作相关联的成本。 选择如何应用操作成本:
零件
将成本应用到整个零件。
面 W
将成本应用到所有面或选择面。
边线长度
将成本应用到所有边线或选择边线。
重量
根据零件重量来应用成本。
冲程
将成本应用到您选择的选择数或在输入数量中设定的定义冲程数。
持续时间
应用执行操作所需持续时间的成本。
体积
将成本应用到实体的体积。
实体
将成本应用到所有实体或选择实体。
在做出这些选择后,PropertyManager 中的设置成本、操作成本和总成本会更新。
