DimXpert 显示选项
这些选项定义了一些默认的尺寸标注样式以及如何管理重复的尺寸和实例记数。
槽口尺寸
这些选项定义了长度和宽度尺寸是否应用于组合为标注的槽口,或者是否被单独放置。
complex
分离
Gtol 线性尺寸附加
这些选项定义形位公差特征控制框是根据大小限制进行组合还是单独放置。
complex
ANSI 示例
分离
ISO 范例
孔标注
这些选项定义孔标注是显示为独立的尺寸还是组合标注。
complex
ANSI 示例
分离
ISO 示例
基准 gtol 附加
表面
附加到特征控制框
ANSI 示例
附加到曲面和尺寸
ISO 示例
线性尺寸
附加到特征控制框
附加到曲面和尺寸
冗余尺寸
这些选项定义在您使用自动尺寸方案 工具时,冗余尺寸和公差的显示方式。 您也可以手工组合和断开重复项。
冗余尺寸
组合尺寸
对于基本尺寸,选项适用于使用自动尺寸方案 、形位公差 重新创建基本尺寸命令创建的尺寸。
消除重复 指定尺寸是单独定义的还是组合为一个组的。 选择此选项以自动组合这些实体:
  • 位置尺寸
  • 加/减大小尺寸
  • 有形位公差的大小尺寸
  • 形位公差
已选择消除重复。 10 基本和 20 位置尺寸被组合为尺寸组。
已清除消除重复。 对 10 基本和 20 位置尺寸使用单独的尺寸。
显示实例记数 定义实例记数是否与编组的尺寸一起显示。
必须选择消除重复以启用该选项。
已选择显示实例计数。 实例记数被应用于 10 和 20 尺寸。
已清除显示实例计数。 实例记数被省略。
