负载实例管理器
使用载荷实例管理器,您可以从(主要)载荷实例快速定义(次要)载荷组合,并在您的模型上评估多种载荷组合的效果。
SOLIDWORKS Simulation Professional 和 SOLIDWORKS Simulation Premium 中已提供。
要访问静态算例的载荷实例管理器:
右键单击 Simulation 静态算例树的顶部图标,然后单击载荷实例管理器
负载实例管理器
  主要负载实例 列出主要载荷实例,以及相应地载荷、约束和连接器定义。 例如,每个主要负载实例可以对应“恒载”、“动载”、“风载荷”或“地震载荷”。 对于每个载荷实例,您可以修改载荷值或将其抑止。
  • 单击单元格内部的向下箭头 以修改其值,或从相应地载荷实例抑止它。
  • 单击 以添加主要载荷实例。
要重命名主要载荷实例,请选择它并输入新名称。
显示所有(无过滤器) 更改所有算例定义的可视性。
显示/隐藏夹具 更改所有夹具定义的可视性。
显示/隐藏外部载荷 更改所有外部载荷定义的可视性。
显示/隐藏连接器载荷 更改所有连接器定义的可视性。
  负载实例组合 单击 以添加次要载荷实例作为主要载荷实例的线性组合。 在编辑方程框中,输入说明线性载荷组合的方程,例如
1.4 * “载荷实例 1” + 1.6 * “载荷实例 2”
在方程式编辑器内单击时,将显示支持的函数的列表菜单。
要获得支持的函数的完整列表,请参阅 SOLIDWORKS 帮助运算符、函数和常数
  跟踪结果 单击 添加 Simulation 数据传感器,以监视选定结果数量(针对主要载荷和载荷实例组合)并在值偏离您指定的限制时发出警报。
结果视图
设置负载实例组合后,单击运行
切换到结果视图选项卡 以查看所添加 Simulation 数据传感器的结果。
转置行和列 转置行到列,结果数据矩阵反之亦然。
您可以过滤主要载荷实例和载荷实例组合之间的结果:
  • 单击显示/隐藏主要载荷实例
  • 单击显示/隐藏载荷实例组合
显示/隐藏传感器结果 更改 Simulation 数据传感器所监视结果的可视性。
显示/隐藏输入载荷 更改输入载荷的可视性。
结果图解保存于 Simulation 静态算例树的负载实例结果 中。
您可以通过单击包含其名称的单元格加载特定载荷实例的结果。 当前载荷实例的名称在 Simulation 算例树中被参考。
从外部 .csv 文件加载输入数据 从逗号分隔的 *.csv 文件导入(之前保存的)载荷实例管理器输入数据。
将数据保存到外部 .cvs 文件中 将载荷实例管理器输入数据保存到逗号分隔的 *.csv 文件。 使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
创建报告 为选定的主要载荷实例或载荷组合创建一个报告文档。 您可以访问报告 (Simulation 算例树)下发布的报告。 您可以编辑、删除和发布报告。
发布到 eDrawings 将来自选定载荷实例的结果保存到单个 eDrawings 文件。
负载实例管理器不支持 H-自适应和 P-自适应网格化方法。
负载案例管理器的优化解算器性能
Intel Direct Sparse (IDS) 解算器经过重新配置以优化具有多个负载案例的线性静态算例的性能。
这些观察适用于针对具有多个负载案例的线性静态算例优化的 Intel Direct Sparse (IDS) 解算器性能:
  • 已观察到高达 25 个负载案例的求解时间改进。 对于具有超过 25 个负载案例的线性静态算例,任何由于解算器性能改进所带来的求解时间增益都将被对时间具有高要求的后处理功能抵消掉。
  • 仅为高度优化的性能配置了 IDS(虽然 FFE plus 解算器也表现出性能优势,但其优势不及 IDS 明显)。 如果您选择 Direct Sparse 或 Large Problem Direct Sparse 解算器,软件将在内部切换到 IDS 解算器。
  • 您可以观察针对压力、力和扭矩负载类型优化的解算器性能。 所有其他负载类型、接头和非零规定位移在所有负载案例中都应完全相同以获取任何性能优势。 负载案例管理器中的负载案例在内部分组在一起,其分组方式使得具有相似特征(例如上述特征)的负载案例能够使用优化的性能方案一起运行。 具有不同特征的负载案例在运行时没有任何此类优化。
  • 当任何负载案例中存在无穿透接触或虚拟壁接触时以及对于随负载案例变化的分布式横梁负载,都将不会激活优化的解算器性能。
  • 对于通过 IDS 方程式解算器求解的典型线性静态算例,求解最耗时的部分是全局刚度矩阵的因数分解,其将占用总求解时间的 80% 以上。 在优化的性能方案中,将仅执行此因数分解一次,因为每个负载案例的刚度矩阵完全相同。 在非优化性能方案中,将在求解每个负载案例时重复相同的因数分解步骤。
