标准网格
为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。 |
基于曲率的网格
为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。 网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。 基于曲率的网格器支持装配体和多实体零件文档的多线程曲面和体积网格化。 标准网格器仅支持多线程体积网格化。
基于混合曲率的网格
激活基于混合曲率的网格。 可对无法使用标准网格或基于曲率的网格进行网格化的模型使用基于混合曲率的网格。 基于混合曲率的网格在用于曲面和包络体网格化的单一中央处理器单元 (CPU) 上运行,这可能会减慢网格化流程。
有时,基于混合曲率的网格可解决网格化失败问题,生成实体网格,其具有比标准网格或基于曲率的网格品质更高的单元(高宽比例更低)。 基于混合曲率的网格器支持 h-自适应和 p-自适应方法。
最大单元大小和最小单元大小的局部网格控制设置应在您为全局网格设置所指定的值的范围内。 单击计算最小单元大小让程序计算最优值。
计算最小单元大小
可用于基于混合曲率的网格。 根据几何曲率的最小半径或为网格控制设置的最小单元值计算最小单元大小。- 包括来自几何体的最小曲率半径
- 包括来自网格控制的最小单元大小
当您选择两个选项时,程序将选择两个单元大小值中的最小值。 单击应用接受计算出的最小单元大小。
单位
为网格大小和公差设置单位。 |
整体大小
只能用于标准网格。设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。 |
公差(T)
只能用于标准网格。 设定公差值。 程序计算网格公差值作为最小数量:- 全局单元大小的 5%(默认值)
- 在网格控制 PropertyManager 中为网格控制定义指定的最小网格单元大小的 30%
- 网格 PropertyManager 中用户定义的网格公差值(如果用户输入小于默认网格公差值的值)
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。 调整公差可以帮助解决某些网格化问题。 例如,如果网格化因自由边线而失败,增大公差可以解决问题。
自动过渡
只能用于标准网格。 复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。 在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免生成大量单元。 参阅以下示例。 |
最大单元大小
只能用于基于曲率的网格选项。 最大单元大小用于具有最低曲率的边界。 |
最小单元大小
只能用于基于曲率的网格选项。 最小单元大小用于具有最高曲率的边界。 |
圆中最小单元数
只能用于基于曲率的网格选项。 指定圆中的单元数。 要观察此选项的效果,计算的单元大小必须介于 最大单元大小 和 最小单元大小 之间。 请参阅如何确定单元大小。 |
单元大小增长比率
只能用于基于曲率的网格选项。 指定所有方向中从高曲率区域开始的全局单元大小增长率。 |
