载荷历史曲线
载荷历史曲线对话框使您能够定义用于可变振幅疲劳事件的载荷历史曲线。
使用添加事件(可变)PropertyManager 中的比例条目可以将高低幅度与算例中应用的载荷相关联。
曲线信息 设置曲线的名称和类型。
  • 名称。设置曲线的名称。
  • 类型。设置曲线的类型:
    仅限振幅
    根据一列表示振幅的数据来定义曲线。如果您的算例有多个具有不同出样率或开始时间的疲劳事件,请不要使用此选项。
    出样率和振幅
    根据一列表示振幅的数据来定义曲线,并以秒为单位为出样率指定一个值。如果您的算例有多个具有不同开始时间的疲劳事件(时间偏移),请不要使用此选项。
    时间和振幅
    根据两列表示时间和振幅的成对数据来定义曲线。此选项允许您精确控制多个事件的时间。
曲线数据 设置单位并列出曲线数据。
  • 曲线数据表。根据所选的曲线类型,成对输入 X(时间)和 Y(振幅),或只输入 Y。
  • 预览。在表中绘制当前数据。
    您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
  • 获取曲线。从曲线库中输入曲线数据。
    函数曲线对话框允许您输入包含数据的文字文件。曲线将可用于可变振幅疲劳事件。文本文件必须具有特定的格式。
  • 保存曲线。将曲线数据保存到文件。
  • 视图。显示详细的图表。
    载荷历史曲线通常包含大量的数据。我们建议您将可能会用到的曲线包括在曲线库中,以便随时可用于其它文件和研究。样例曲线包括在 Simulation 曲线库中。
手动定义新的载荷历史曲线
要手动定义新的载荷历史曲线:
  1. 输入曲线的名称。
  2. 类型菜单中,选择仅限高低幅度出样率和高低幅度时间和高低幅度
  3. 如果选择出样率和高低幅度,请输入出样率。
  4. 填充表。如果选择时间和高低幅度,则需要填充这两列。否则,只需要填充第二列(高低幅度)。
  5. 要保存曲线以供日后使用,请单击保存曲线,然后为曲线库文件指定名称和目标文件夹,再单击保存
  6. 单击确定
