默认选项 - 图解 - 非线性算例
为非线性算例设定默认的结果模板(文件夹和图解)。您可以在一个或多个采用了自定义名称的文件夹中包括不同类型的图解。
当运行没有任何现有结果图解的算例时,该软件会按此页中指定的方式创建文件夹和图解。如果运行的是具有有效或无效图解的算例,则无论此页中指定了何种设定,现有的图解都会被更新。
要定义结果模板:
  1. 单击仿真 > 选项
  2. 默认选项上,在图解下展开默认图解
  3. 要添加新结果文件夹,请右键单击非线性算例结果,然后选择添加新文件夹
    一个带有默认名称的新结果文件夹将出现在非线性算例结果下。键入一个新名称,或者单击任意位置接受默认名称。
    结果文件夹的最大数量为五个。
  4. 要添加图解,请右键单击一个结果文件夹,然后选择添加新图解
    结果文件夹中会出现一个新的图解。您无法在这里更改其名称,但可以在算例这一级重命名图解。
    要删除图解或结果文件夹,请右键单击其图标,然后选择删除
  5. 结果类型列表菜单中,选择要添加的图解类型,然后从结果零部件列表菜单中选择结果零部件。
    结果类型 结果分量
    节应力 节应力分量
    • SX:X 法向应力
    • SY:Y 法向应力
    • SZ:Z 法向应力
    • TXY:YZ 基准面上的 Y 方向抗剪
    • TYZ:XZ 基准面上的 Z 方向抗剪
    • P1:第一主要应力。
    • P2: 第二主要应力
    • P3:第三主要应力
    • VON:von Mises 应力
    • INT:应力强度 (P1-P3)
    • TRI: 三轴应力 (P1+P2+P3)
    单元应力 单元应力分量
    • SX:X 法向应力
    • SY:Y 法向应力
    • SZ:Z 法向应力
    • P1:第一主要应力。
    • P2: 第二主要应力
    • P3:第三主要应力
    • VON:von Mises 应力
    • INT:应力强度 (P1-P3)
    • CP:接触压力
    位移 位移分量
    • UX:位移(X 方向)
    • UY:位移(Y 方向)
    • UZ:位移(Z 方向)
    • URES:合位移
    • RFX:反作用力(X 方向)
    • RFY:反作用力(Y 方向)
    • RFZ: 反作用力(Z 方向)
    • RFRES:合力反作用力
    • RX:旋转(X 方向)
    • RY:旋转(Y 方向)
    • RZ:旋转(Z 方向)
    • RMX:反力矩(X 方向)
    • RMY:反力矩(Y 方向)
    • RMZ:反力矩(Z 方向)
    • RMRES:合力反力矩
    节应变 节应变分量
    • EPSX:X 正应变
    • EPSY:Y 正应变
    • EPSZ:Z 正应变
    • GMXY:YZ 基准面上的 Y 方向抗剪
    • GMXZ:YZ 基准面上的 Z 方向抗剪
    • GMYZ:XZ 基准面上的 Z 方向抗剪
    • ESTRN: 对等对等应变
    • E1:正应变(第一主要方向)
    • E2:正应变(第二主要方向)
    • E3:正应变(第三主要方向)
    单元应变 单元应变分量
    • EPSX:X 正应变
    • EPSY:Y 正应变
    • EPSZ:Z 正应变
    • ESTRN: 对等对等应变
    • SEDENS:应变能密度
    • ENERGY:总应变能
    • E1:正应变(第一主要方向)
    • E2:正应变(第二主要方向)
    • E3:正应变(第三主要方向)
    您可以根据需要添加默认的图解。
  6. 单击确定
