视为远程质量 PropertyManager
被视为远程质量的实体会被排除到网格化外,但进行分析时会考虑它们的质量属性和惯性张量。
要访问视为远程质量 PropertyManager,请右键单击 Simulation 算例树中的实体图标并选择视为远程质量
选择
part.png 实体 多体零件或装配体零部件中的所选实体。
远程质量的面、边线或顶点 选取将实体连接到模型其它部分的面、边线和顶点。这些实体只能以刚性实体的方式变形。
  在引力中心应用力/力矩 选取在所选实体的引力中心(CG)应用力和力矩。如果选取,定义参考坐标系力矩、及符号设定
参考坐标系
选取整体用户定义 坐标系。
单位 指定力的单位。
X-方向
Y-方向
Z-方向
选择方向并为该方向的力输入一个值。
  反向 选择力矩方向的反向。
力矩
单位 指定力矩的单位。
X-方向
Y-方向
Z-方向
选择方向并为该方向的力矩输入一个值。
  反向 选择力矩方向的反向。
随时间变化
可用于模型时间历史线性动态算例。
线性 定义穿越点 (0,0) 和 (tend, Xi) 的线性时间曲线,其中 Xi 是指定的力/力矩的 i 分量值,并且 tend 是在 选项卡上指定的 对话框的 求解 选项卡上指定的 结束时间
曲线 定义用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。
查看 显示实际的时间相关力或力矩。
带频率的变量
可用于谐波算例和无规则振动线性动态算例。
常量 为全部范围的操作频率指定恒定的力或力矩。
曲线 指定用户定义的频率曲线。单击编辑以定义或输入频率曲线。
查看 显示实际的频率相关力或力矩。
符号设置
  编辑颜色 单击以更改远程载荷符号的颜色。
符号大小 更改远程载荷符号的大小。
  显示预览 打开和关闭远程载荷符号的显示。
