销钉接头 - 内部再现
销钉通过以下方法内部表现:
  • 将面与指定的轴向刚度和旋转刚度的弹簧相连接。
  • 根据在接合处产生的轴心力及轴向刚度定义相对轴向运动
    您可以选择使用固定环(无平移)来防止轴向移动。
  • 根据在接合处产生的力矩及旋转刚度定义相对旋转运动
    您可以选择使用钥匙(无旋转)来防止旋转移动。
在定义销钉接头时:
  • 定义销钉接头的所有面在承载时都保持同轴并保持其原始形状。 这些面可根据销钉接头的轴向刚度和旋转刚度特性,作为刚性实体彼此相对运动。
  • 如果接触面初始为重合,则您必须在这些面之间添加一接触面组以防止结合。
  • 由于引入了刚性区域,因此销钉区域附近的应力可能不准确。其作用效果会逐渐减小,直到在距圆柱面 1 个直径左右的区域内几乎完全消失。为了更精确地建立销钉的模型,您需要生成销钉并指定正确的接触条件。
  • 在查看结果时,您应以比例系数 1.0 绘制变形形状的图解,以确保零部件之间不会有干涉。 如果出现干涉,则结果无效。 您必须在重新运行算例之前定义干涉面之间的接触条件。
  • 列示销钉力时,解算器将根据选定圆柱曲面的质心(在接头 - 销钉 PropertyManager 中的圆柱面/边线中定义)计算力和力矩值。
